Nilk 73
Авто: Ваз 21150 2006 г/в Млечный путь
Всем добрый день. Помогите с проблемой. несколько дней назад перебрали двигатель. После сборки вроде все ОК. но вчера появились пропуски зажигания
на 1-4 и 2-3 цилиндрах. Позвонил знакомому диагносту-сказал меняй катушку, заминил, потом поменял свечи и провода не помогает, что может быть еще! Комп подключали понять не могут.
Машина Ваз 21150 2006 г.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
померь компрессию для начала )
Nilk 73
рано еще мерить. прошел только 500 км!!!!
tempnk
Авто: 21093i 2003г
а через сколько мерят компрессию?
просто тож делал капиталку
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nilk 73 писал(а):что может быть еще!
форсунки.
Nilk 73 писал(а): пропуски зажигания
пропуски воспламенения.мозги ниразу про искру незнают,также незнают про работу форсунок.но точно знают про равномерность вращения КВ.
Nilk 73
tempnk писал(а):а через сколько мерят компрессию?
Компрессию надо мерить где то через 2000 км, если мне память не изменяет.
-=Worm=- писал(а):форсунки.
Может быть. вот осталось еще 1400 и поеду промывать.
Вопрос такой Еще!!!
Когда идешь накатом с тысяч так 2000 об/мин нажимаешь сцепление она - глохнет!?????? Помогите то же!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Это почему компрессию мериют через 2000 км, даже интересно стало?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Nilk 73 писал(а):меняй катушку
ну если катушка то полюбому стоит или январь 7.х или бошь 7.9.7 и если замена катушки не помогла то возможно проблема в коммутаторе который находится на плате ЭБУ
Nilk 73
ЭБУ январь 7,2 евро 2. Сегодня видемо проблемме исчерпана. за целый дкнь ни разу не возникала это ощибка!
