Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Прошлой осенью менял пару лампочек в приборке и отсоединял тросик спидометра. После установки приборки на место обнаружил, что на малой скорости (до 40-50 км/ч) стрелка спидометра подергивается вверх-вниз (до этого или не просто не замечал, или все было нормально, хз, не помню уже). С увеличением скорости трясучка постепенно пропадает и где-то с 70-80 км/ч стрелка уже не дергается совсем. Но эт *****, и я на это забил, так и проездил до сих пор.
А сегодня обнаружил такую траблу: раньше при 3000об/мин на второй на спидометре было ровно 40 км/ч, на четвертой - ровно 80 км/ч, а сейчас на второй при 3000об/мин спидометр кажет где-то 35км/ч, а на четвертой при тех же 3000 - чуть меньше 70. В чем может быть дело, мож у кого такое же было?
ЗЫ Сцепа не буксует!
Последний раз редактировалось: Sol_Jah (22 Июня 2009 22:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Andreiko
Sol_Jah писал(а):а на четвертой при тех же 3000 - чуть меньше 70
Может, все-таки, чуть меньше 80?
У меня тоже так.
Может, тросик как-нибудь пробуксовывает?
Sol_Jah
Andreiko писал(а):Может, все-таки, чуть меньше 80?
Нет, около 70. Я сам удивился. Ехал по городу, 40км/ч, вторая, глянул на тахометр - 3500
. Подумал - показалось, решил на четвертой раскрутить до 3000 - спидометр кажет именно около 70. Появился косяк только сегодня по возвращении домой. За два дня до этого отмахал 400 км - все было норм.
Завтра проверю исчо - мож само как-нить исправится...
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Пробуксовывать трос ни как не может. Обычно когда вмешиваются в сам механизм спидометра - он начинает жестоко врать...
Sol_Jah
Serkoff 074i писал(а):вмешиваются в сам механизм спидометра
Не лазил туда с осени, и до сегодняшнего дня он работал адекватно
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
может в коробке грани на шестерни подизносились
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Надо попробовать смазать спидометр,я сначала закапал моторного масла а потом литола набил в место прикручивания тросика,стало лучше перестал визжать и дергается существенно меньше.
selukov
Еще может тахометр так выделываться, у меня на шестерке так было. При одиниковой скорости на одной передаче мог показывать плюс минус 300 об/мин
Sol_Jah
Камрады, отбой тревоги!!! Сегодня покатался - вроде все стало норм (ттт). Мистика, не иначе...
ЗЫ Вчера не пил
