Запах бензина в салоне
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
Siggi
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2003 11:19
Возникает в основном после интенсивного торможения. Где копать?
Siggi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 09:51
Продуй на всякий случай дренажную трубку бензобака. Мне вроде помогло, была забита грязью и тоже попахивало иногда.
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 12:52
И не мешало бы обследовать весь бензопровод, от заборника до самого карба, плюс обратку.
У меня эта обратка когда-то и травила, тройник левый был, треснул Sad
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bigbob
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:50
А вот уменя в жару воняло, особенно когда бак полный. Так я на дренажную трубку надел еще одну и вывел ее из под лючка наружу. Теперь в салоне не воняет в любую жару. Может быть есть еще какие-то методы избавления от вони? Единственная опасность, что какой-нибудь урод может зажигалку поднести.
bigbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 15:45
Тоже пованиволо, и тоже в жару. Сегодня полез смотреть трубки. Стальные путепроводы в норме, а вот резиновые местами оставляли желать лучшего. Поменял все на всякий случай. Долго только провозился с той, что над задним мостом. Закисло там все наифг.
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 16:33
Подожди! А где над задним мостом резиновая трубка бензопровода Surprised ? Нет там такой по конструкции! Металическая трубка бензопровода идет от начала моторного отсека почти до самого бака, она неразрывная, т.е. цельная. Ты точно ту что нужно трубку поменял?
Под задним мостом только один резиновый шланг, это шланг тормозов, который идет от нища к самому мосту, т.е. от колдуна на тройник которвый стоит на чулке моста.
Удачи!
Kot-07
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 16:41
Топливная магистраль составная. Длинная магистраль идет от моторного отсека и до тоннеля под задний мост. Вторая, короткая, от тоннеля проходит внутрь багажника к бензобаку. Соединяются магистрали куском топливного шланга с хомутами. Картинка здесь: http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?7_25
Удачи!
С уважением, Владимир.
Kot-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 16:58
Каталагу я конечно верю, но нету у меня такого. Еще года 3 назад тоже на нее думал, потом глянули - нет. Ну на нет и суда нет :-D
Удачи!
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:37
прошел тут на днях ТО-2, и буквально сразу появился запах бензина
причём запах идёт из под капота и только на прогретом движке при разгоне.
Откуда может пахнуть? Есть смысл ехать опять на сервис?
shak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:42
Посмотри визуально, если ни чего не видно, а все равно пахнет, езжай в сервис и наезжай Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:08
где эти сервисмены лазили,там и надо искать. если утечка где-то под капотом,это уже не смешно.
посмотреть внимательнее под капотом следы бенза,фильтр топливный меняли мож там где сочится,хотя я себе не представляю,как так можно сделать.бензонасос может фигачить,хотя туда я так понимаю лезть не должны были.
согласен если ничего не видно,надо ехать к ним, только они также посмотрят,скажут "все окей,а то что пахнет,так это вам кажется."
мне кажется будет все примерно так.
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:28
скорей всего так и скажут
внешне нигде не видно, но нос посказывает что с правой стороны
а где топливный фильтр, а то я чего-то его не нашел
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:41
слева он.пониже посмотри.как правило,он выглядит так:внутри прозрачного пластикового корпуса жельтая фильтрующая бумага
shak
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:51
а он на инжекторе там же где и на карбюраторной?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 12:00
походу нет. посмотри на второй странице как раз есть тема замены топливного фильтра,а то я ссылки не умею делать Very Happy
shak
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 12:36
спасибо
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 13:28
Машинка-то карбюраторная или ижекторная? Если карбюраторная, то там проще. Снять кастрюлю, из-за нее не видно штуцера карбюратора и погазовать как следует. Скорее всего увидишь. Нет, тогда протянуть хомуты по всему топливному тракту, их там немного.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 13:59
инжектор
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 14:14
shak
shak писал(а):
при разгоне
а окно у тебя открыто при этом. (ощушение что запах идет из под капота может быть обманчивым, у самого было)
Р.S. была тема хорошая тема, только с этим дурацким поиском фиг что найдеш
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 14:22
да пахнет только при открытом окне,
но я обнюхивал всё машину max запах исходит с левой стороны капота.
в багажнике запаха нет
BorisL
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 14:27
Слева, если не изменяет память, и топливный фильтр и адсорбер.
shak
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 14:34
Тьфу ты справой
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 15:49
слева, по ходу авто, открываеш крышку капота, и прям сверху болтается родимый Smile, но дело в том что кроме него еще много где соединений, и если сопливит чуть чуть и двигатель горячий он будет моментально испаряться, можно и не заметить......
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:37
У меня запах появляется если поставить крышку с замком, не герметично она закрывется. и пахнит только тогда :
скорее всего тажа проблема.
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 23:38
Привет!
Стал замечать, что когда работает движок - пахнет бензинчиком... явственно так. Сегодня супруга тоже заметила.
Выхлоп на прогретом двигателе цвета не имеет как такого. Но пахнет бензином.
Это все предыстория, а напрягло меня сегодня то, что когда я завел движок сегодня утром после 10 часов стоянки, то по приколу подошел посмотреть че там сзади - а там длиной см 50, мокрый асфальт, будто грамм 50 пролилось чего-то. Из моей выхлопной трубы (всмысле из трубы автомобиля Smile )
Я как-то озадачился сразу этим вопросом. Шо скажете, люди добрые? :)
Да, забыл сказать, что подсос просто вытягиваю и сразу чиркаю стартером. Глохнет сразу и после второй попытки заводится. Педальку не трогаю.
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
