shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
вроде запах прошел после замены крышки и подтяжки крепления фильтра
Rabino
Надо менять резиновую прокладку на крышке. Купил новую крышку, запах остался. Помнял резинки местами, запаха нет. Ну или почти нет))) Корое надо найти хорошую резинку
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Hi, all..
help plz...
воняет бензином в салоне, причем не всегда, а периодически..авто ваз-21070, карб.пробег 45тык.грешу на бензонасос..какие-то подозрительные подтеки снизу..одна гайка на шпильке крепления подозрительно чистая..может прохудилась мембрана?
p/s/ еще вопрос..при трогании иногда двигатель 'колбасит'..
лечится плавным нажатием на газ..
спасибо...
Forkoss
Авто: EK2
В поиск
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
меня этот вопрос тоже заинтерисовал
Forkoss
Авто: EK2
Тоже в поиск
Сто раз обсуждали
Turkish
Forkoss злой ты
akr
Авто: ВАЗ-21070
Искал. Нашел только одну тему. Советы - проверить соединения по всей топливной магистрали и не герметичность крышки бензобака. Когда она не герметична запах идет в салон. Вот:)
Forkoss
Авто: EK2
Ну вы даете!
Приятно что ли рыться в сотне тем? Есть тема, там все описано и обсосано, зачем плодить?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
+1 :cool:
Forkoss
Авто: EK2
shak
И так две беды
когда открываешь крышку бензобака оттуда выходит воздух, с пронзительным свистом, секунд 10
и плюс при открытых окнах пахнет бензином
что может быть? крышка бензобака исключена.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
shak
shak
да нет там ничего дельного, всё проверял, проблема в другом
к тому же меня больше не запах а выход воздуха интересуют
думаю если решить это проблему то и запах пройдет
кстати а по трубке которой бак соединяется с атмосферой воздух должен входить или выходить?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
shak писал(а):да нет там ничего дельного
Все там есть, тема обсосана до дыр.
shak писал(а):кстати а по трубке которой бак соединяется с атмосферой воздух должен входить или выходить?
Когда в баке создается излишнее давление, оно спускается через трубку, которая выходит в лючок б/б, от сюда и запах.
10 секунд это ты загнул, пшик и все.
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
Воздух должен входить свободно,почти,(кстати,смотря какой клапан стоит 2ух ходовой или 1ходовой),а выходить когда слишком сильное давление в баке.Но оттуда воздух редко выходит на инжах,т.к. система вентиляции бака закрытая,то в основном давление-разрежение и пары бензина проходят к адсорберу,через сепаратор-гравитационный клапан и далее через 2ух ходовой клапан к адсорберу.А из него к дроссельной заслонке и далее сгорает в процессе работы двигателя.Так вот,если есть запах бензина,чаще на нагретом двигателе,и выходит порциями запах,то смотрим 2ух ходовые клапана,да и всё систему заодно.У меня решилась проблема заменой 2ух ходового клапана,между атмосферой и баком.
shak
PеtRovич писал(а):shak писал(а):кстати а по трубке которой бак соединяется с атмосферой воздух должен входить или выходить?
СПАСИБО!
