kepler.bol
На работе предложили взять 2107 белую, заводится, перевернулась крыша спереди арки мятые лобового нет, водительская дверь зажата.
Движок говорят откапитален 5 тыс только отъездила
По году выпуска и пробегу еще не знаю.
Предлагают купить на запчасти за 5 тыс.
Стоит ли брать?
Живу в своем доме места навалом
Последний раз редактировалось: kepler.bol (21 Июля 2009 10:11), всего редактировалось 1 раз
kepler.bol
Завтра возьму фотик, выложу фотки.
(Форкоп кстати стоит, а я хотел его брать в магазе)
pavel74
Бери. Запчастей поболее чем на 5 снять можно.
Robinzon 54
Если машинка с документами за 5рублей бери!
Robinzon 54
Только не списывай в утиль пока.
Leon93
А ты будеш на свою машинку ставить запчасти с битой машины? Я не суеверный, но лучше помойму купить новые детальки в магазине чем б/у с битой ....
Вот другой вопрос, отремонтировать и продать. тогда стоит брать навариться можно нормально!
voron76
Ну, если суеверно бояться ставить запчасти с битой машины, то неплохо бы подумать о карме, прежде чем продавать отремонтированный перевёртыш. Wink
Umbr
Мда, .. при этом мечтая "навариться" .... Карму перебирать будут долго ...
Тимыч
63 63 63 63
Бери, запчасти на форуме распродашь еси чо Smile
брат шумы
я бы купил Wink .
у богатых свои причуды Razz
kepler.bol
Фотографии
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/cVq5ZUISIu.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/vSPV1KZ9KO.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/YuF643QZgX.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/asKkSSaKTL.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/AsDvlYaDrW.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/rHdRS0L7hb.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/iUS5tmw3Jc.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/TU513gpZFt.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/3wloucBSSW.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/C4LaBZbrS6.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/s5fiS4v35H.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/3diBGvMB99.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090721/rOdNQWY09u.jpg
Машинка 2002г выпуска пробег 120 тыс. км.
Хозяин весной слетел на ней в ручей через водительское колесо
говорит что возможно погнута цапфа поворотного кулака тк весь удар пришелся на это колесо (посмотрел поднимали на подъемнике в гараже резина сожрана с внутренней стороны, он ездил с учета её снимать)
говорит если восстанавливать, то крышу срезать надо, эту не вытянуть
Сегодня заметил, что у арок переднего стекла трещины в проеме двери.
Так что если делать то под замену крыша, два крыла ну и дверь задняя немного вогнута +стекла (может и геометрия кузова ушла). Он сказал, что восстанавливать не собирается накладно будет. (Сам после этого пересел на Nissan Sunny)
Он подготовил её к тех. осмотру до аварии сделал капиталку поставил новый рулевой редуктор, крестовины на кардан, барабаны, диски тормозные, зимой сцепление крафт поставил, дергал тяги держат и рулевые и реактивные, радиатор медный, насос пекар. Ездит на 76ом. Аккумулятор поставили с моей машины с завелась с пол оборота (несмотря что стоит уже пол года в гараже)
Даже поездил на ней взад - вперед.
Короче я не знаю, что с ней делать вроде и на запчасти жалко разбирать и делать дорого (наверно)
P.S. Мужики говорят не ремонтируй сделай из неё пикап с кузовом дрова навоз будешь возить Smile (до первого зеленого человечка)
Mr_Ice
да одна коробка Б/У 5000 стоит.
а там вся машина запчастей.
Я бы на запчасти с удовольствием взял. Если бы было где ее поставить
kент
kepler.bol
бери не раздумывая! Деньги полюбому вернешь запчастями, да и свою обновишь если восстановить не получится Wink
Egor_KA
kepler.bol
за 5к рублей очень даже нормальное предложение, тем более если есть место где это всё можно разобрать supercool
Baken
Если есть время, место и руки - брать однозначно, потом придумаешь что делать. На крайняк запчасти на свою будут.
ДятлоW
по железу-выбросить и забыть!!!а так,пока не разберешь,сложно понять, можно ли взять что-либо..
Моделист
Бери не думая, одня ходовая по запчастям больше 5ти выйдет, не говоря про то, что заводится, а кузов делать даже не думай, как на заводе все равно не вытянешь, будешь мыть лобовое рукой надавишь и выпадет или треснет, кузов на свалку однозначно, лучше купить такую же бу еще за 20т с нормальным кузовом и убитыми потрохами, за четвертак соберешь нормальную тачку еще и запчастей на пиво хватит год попить =)))
goon103
Ну это ты загнул. Там и тянуть то практически нечего, за такие деньги я бы взял по фотографии.
Кстати а как там с документами.
Моделист
ну не знаю, был такой случай, руками лобовое выдавили при мойке
на моей битое левое переднее крыло, даже трещина есть на левой передней стойке, это в точке где крыша соединяется с с этой стойкой, просто берешь резиновый уплотнитель снимаешь и смотришь, если есть трещина, то значит был серьезный удар в крыло, а я когда покупал не знал этой фичи, так вот, у меня теперь каждые 5т км слева шаровые начинают течь, видать чето повело там от удара, так и ездию, надоело менять...
а тут перевертышь - там скрытых деффектов куча может быть, через полгода езды начнется - или подвеска гденить начнет истираться непропорционально, или в трансмиссии подшипники лететь начнут из за незаметной кривизны кузова или еще бох весть что, лучше новый кузов, жаль сейчас кузова не продают...
ну себе я бы перевернутый кузов точно не оставил=)
Моделист
вот еще был момент, снимал я гараж год назад, а в соседнем гараже дед бочку бензина в яме хранил, ну упала эта бочка, бензин вытек и через крысиные норы, щели между бетонных балок по соседним ямам пары бензина разошлись, полез молодой слесарь с горелкой днище варить... шарахнуло так, что на моем гараже ворота выбило, от замка я только половину нашел, а на гараже с бочкой вылетела стена вместе с воротами, две плиты подлетели на полметра и рухнули на волгу 31ю 2004гв, а еще два соседских гаража по краям раздуло по 10 см на каждую стену...
вобщем волга выглядела как будто по ней сверху клином вдарили, даже капот, багажник и приборную панель продавило, хотел этот дед за 50т эту волгу продать, в итоге продал за 30
так что за 5т я даже без гаража взял бы тоже, поставил во дворе и пусть стоит, до зимы все нужное можно было бы снять
goon103
Это значит делали ее как попало.
Я говорю про то, что ремонт в данном случае не сложен. А если заранее знать, что будут ремонтировать неизвестно как, то заводиться не стоит.
Пол страны ездит на битых ино и не жалуется. Дело не в наличии ремонта, а в его качестве.
kepler.bol
Приветствую всех форумчан.
С документами все нормально. Посоветовали по приезду в гаи сдать в утиль на движок же сразу оформить документы.
По кузовам смотрел контору
http://www.kuzova-lada.ru/?id=3
21074 45т.р. + доставка ~15-20 т.р.
Посмотрел сколько поддержанные семерки такого года стоят ~55-60т.р
Сами считайте 65-70т.р на пересадку не считая переоформления
(+ сегодняшнюю можно продать)
Так взял бы не раздумывая, да кризис, предприятие разгоняет на август в отпуск без содержания, жалко деньги вкладывать в то что по запчастям понадобится или нет.
Если торговать ими то это, какое у них состояние и как торговля пойдет.
Да и родня стала отговаривать "зачем тебе две старые машины ты свою хоть нормально сделай (пороги надо менять, да и днище подлатать)".
Так бы неплохо бы бартер к примеру за кузовную работу отдаю движок или коробку.
Поеду сейчас на рынок поспрашиваю почем запчасти стоят.
goon103
Для проверки дай объявление в газету за 10т.р. - в этом состоянии заберут сразу.
На утилизацию главное не соглашаться.
СергейИзПитера
Брать обязательно. Там запчастей тысяч на 30... Кузов в утиль (можешь как раз себе днище и пороги пересадить), двигло с документами можно продать тысяч за 10-15... А еще КПП, задний мост, редуктор...
