halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
всем привет есть проблема ваз 21099 1.5 карб.
значит недавно началось подтривание, глушак бубнит так тихонько , стрелка тахометра гуляет 100об. и вибрация имеется. на ходу до 2600 об. дергаеться не сильно но не приятно. карб чистили недавно, вчера разобрал трамблер.
правда бъет током от крышки колпачка 4 цилиндра(заменил пружинки и бегунок). Свечи Идеальнейшие!!! Жрет не меньше 10 литров на сотню.
батёк вчера заметил что на ХХ при вкл габаритах подсветка панели прибоной немного то тускнеет то по ярче горит как ХХ гулят. он сказал что гена начал мудить!
я думал что бензы мало убавил колич(в шланге от карба к вакуум опереж зажиг разряжения нет совсем), добавил качество(винт выкр на 8 полных оборотов) и об ХХ гдето 800-900 плавают. (система ХХ исправна)
и ешо было что ХХ САМ поднялся на 400об я его качеством убавил а он сиравно гуляет.
Помогите уже месяц езжу так, заколебался .
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Интересно, система питания вся чистая, свечи идеальные - значит не заливает, а расход конский... Если жрёт под 10 литров - карбюратор смотреть, или пропуск топливной.
halkman
а с работающего двигла можно сымать ВВ провода чтоб проверить какой цилиндр троит? скинуть провод со свечки
