Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
JUGGERNAUT писал(а):Это точно подшипники коробки.
Что будет, если забить?
Попробую для начала залить минералку с вязкостью повыше, например Лукойл 80W-90, да и если отдам на ремонт - масло не жалко.
JUGGERNAUT
Авто: 21154i
Если забьеш то звуки усилятся но ничего критичного не произойдет тк коробка с этим траблом может пережить сам ТАЗ...
Насчет минерплки : В холодное время года будет не очень хорошо и передачи станут включаться плохо+возможен более быстрый износ синхронизаторной муфты 2ой передачи(из-за более тостой масляной пленки)
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
А у Вас случаем задняя опора (которая коробку к кузову притягивает) не стоит? у меня именно после ее установки шум появился )))
Ankol
Jetters писал(а):А у Вас случаем задняя опора (которая коробку к кузову притягивает) не стоит?
Нет не ставил.
Сегодня заменил масло на ТНК 80W-85, уровень выставил на 5 мм больше MAX, результат 0. Дешево и сердито, к зиме поменяю.
Был в двух сервисах,
1. Слушали ,гооворят, что подшипник. Попробуй полусинь + присадку востанавливающую., а так ремонт 4000р. Ездить пока можно.
2. Прокатил, их вывод: шестерни, возможно пятой, срочный ремонт 5000р.
Если смысл в присадках?
Возможно ли как то разделить шум подшипника и шум шестерен?
JUGGERNAUT
Авто: 21154i
Ankol писал(а):Jetters писал(а):А у Вас случаем задняя опора (которая коробку к кузову притягивает) не стоит?
Нет не ставил.
Не все присадки одинаково полезны, будь осторожен! Присадки могут негативно влиять на синхронизаторные муфты.
Шумы подшипников и шестерен довольно сложно разделить, но могу сказать что если при торможении двигателем слышен ноящий гул-то это шестерни.
Советую тебе перебрать кпп, а не заливать всякую дрянь туда...
Ankol
JUGGERNAUT писал(а): Советую тебе перебрать кпп
Конечно ты прав, скупой платит дважды и это факт!
Мне завтра ехать 600 км в одну сторону, а времени на ремонт просто
нет, вот и думаю про всякую фигню типа присадок.
JUGGERNAUT писал(а):при торможении двигателем слышен ноящий гул-то это шестерни
Ноющего нет, как обычно тарахтит, и это исходя из твоих слов -РАДУЕТ.
JUGGERNAUT
Авто: 21154i
Перед поездкой главное не думай про КПП и все норм будет, а когда вернешься то займешся по полной.
Не забудь то, что Я говорил о подшипниках(какие ставить) и в перебранную кпп сразу залей кач масла(например ТАФ-ИКС Кастроловский или из Мотюля, вязкость 75w90)
Ankol
ОК!
Ankol
Может кому интересно.
Проехал 1300 на минеральке дешовой, Коробка чуть приутихла, вторая мягче стала включатся.
leon112
Авто: мото, вело
Ankol писал(а):на минеральке дешовой, Коробка чуть приутихла
Что я и говорил. Залей дорогую синтетику и будешь неприятно удивлен обратным эффектом.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
leon112 писал(а):Что я и говорил. Залей дорогую синтетику и будешь неприятно удивлен обратным эффектом.
Уже был удивлен... Теперь на распутье - увеличившийся шум слушать неохота, и 1600 руп вылить жалко...
