Как считать t-ру на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как считать t-ру на приборке вывод темы на печать
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 02:56
Походу это самай глупый вопрос кто подскажет как считать температуру двигателя на панели приборов там идёт 50-90-130, а между ними я так думаю 50-70-90-100-(это красная зона 110-120-130), некоторые говорят, что идёт 50-70-90-100-(это красная зона 120-130) как будет правильно я бы скинул картинку но не опытен в инете...Только не ругайте за такой глупый вопрос просто вопрос принципа...
Crest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:11
Вообще рассуждая логически 50-70-90-110-130.Но это все пофиг, приборка темепературу примерно показывает)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:18
+-2мм практически норма. Для тебя важнее температура вкл карлсона, вот и посмотри по приборке когда он включается. Если что заметишь что он не включился.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:20
шаг деления 20 (школьный курс математики - (130-90)/2=20)...
Красная зона 110-130...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:30
это, кажется, называется интерполяция Smile
а показания, конечно, там ориентровочные...
UPSA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:55
Показания +/- трамвайная остановка и стрелка служит для приблизительного контроля температуры. Для точного контроля служит другой температурный датчик с которого данные берет блок управления.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:59
+много. хочешь знать точно температуру, купи БК, хоть самый простой.
У меня сейчас на приборке температура вообще не показывается, датчик накрылся, поменять времени нет.
Вопрос - датчик который иидет на приборку находится в районе термостата (точнее под ним) в блоке? Как его поменять поудобней? С ямы/подъемника? И скорее всего тосол потечет при замене?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 10:05
На холодную снимаешь корпус воздушного фильтра и откручиваешь датчик и сразу закручиваешь новый. Я себе менял даже тосола доливать не пришлось т.к. вылилось пол стакана.
a-a-i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 11:09
Я так понял, ты менял сверху. Там ведь неудобно, мешают толстые шланги от термостата.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 11:56
V1T
Сорри за офф!
Приборка классная... Скока такая стоит???
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 12:01
Менял тоже сверху. В принципе проблем не испытал...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 12:12
uBaH
это я первую попавшуюся картинку в инете нашел Smile Да они все похожие в районе 3 тыщ вроде стоят....
a-a-i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:27
ok, спасибо. на выходных попробую
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:44
Такая же фикня. Хочу заменить на этой неделе. В связи с этим два вопросика: 1) я так понимаю датчик от копейки ещё идет и не менялся, 2) отворачивать и прикручивать легче трубкой-головкой (на 17 вродь) или как?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 19:11
У меня карлосон вкл когда стрелка красной зоны касаеться, вот я и думаю это нормуль или нет если кр зона это получаеться при 110 вкл, хотя не раз не перегревалась не стоял не где полгода на ней ездию один раз в пробку попал на 2,5 ч многие перегревались стояли у меня нормуль всё было. А БК блин купил бы да ребёнок родился, даже 500р выделить пока не могу вот и хотелось узнать, а то ездию-ездию а потом ремонт по полной а датчик должен нормально показывать машина почти новая...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 07:46
возможно у тебя вкл вентилятора на 103 градусах, а приборка привирает в большую сторону и получается 110...Без компа это гадание на кофейной гуще...
У меня вот приборка врет в меньшую сторону...
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 08:06
uBaH
3500 у нас она стоит
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 08:12
У мну и приборка и комп показывают абсолютно одно и тоже, особенно хорошо видно на 90 и 110 градусах, я до сих пор думал что датчик один... Вентилятор включается на 110 градусах, это вроде штатно по мурзилке так и написано, меняется в прошивке или с БК (если есть режим "тропик"). При рабочем клапане крышки расширительного бачка ОЖ не должна кипеть и при большей температуре, т.к. он (клапан) поддерживает необходимое давление в системе охлаждения.
MoskaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 19:07
Всем спасибо за ответы... Wink
