Подтраивает и гуляет ХХ, ну и жрёт дофига
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтраивает и гуляет ХХ, ну и жрёт дофига вывод темы на печать
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:29
всем привет есть проблема ваз 21099 1.5 карб.
значит недавно началось подтривание, глушак бубнит так тихонько , стрелка тахометра гуляет 100об. и вибрация имеется. на ходу до 2600 об. дергаеться не сильно но не приятно. карб чистили недавно, вчера разобрал трамблер.
правда бъет током от крышки колпачка 4 цилиндра(заменил пружинки и бегунок). Свечи Идеальнейшие!!! Жрет не меньше 10 литров на сотню.
батёк вчера заметил что на ХХ при вкл габаритах подсветка панели прибоной немного то тускнеет то по ярче горит как ХХ гулят. он сказал что гена начал мудить!
я думал что бензы мало убавил колич(в шланге от карба к вакуум опереж зажиг разряжения нет совсем), добавил качество(винт выкр на 8 полных оборотов) и об ХХ гдето 800-900 плавают. (система ХХ исправна)
и ешо было что ХХ САМ поднялся на 400об я его качеством убавил а он сиравно гуляет.
Помогите уже месяц езжу так, заколебался .
halkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:53
Интересно, система питания вся чистая, свечи идеальные - значит не заливает, а расход конский... Если жрёт под 10 литров - карбюратор смотреть, или пропуск топливной.
Губка Боб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halkman
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 10:17
а с работающего двигла можно сымать ВВ провода чтоб проверить какой цилиндр троит? скинуть провод со свечки
