1). У меня ВАЗ 21093 инжектор. Прошла 14 500. С недавних пор появился сильный запах бензина в салоне авто при сбросе скорости (свыше 100 км) и при этом бензина в баке больше половины. Если в бензобаке меньше половины, то запах в салене отсутствует. Может у кого была такая проблема. Посоветуйте, что делать?
2). На холостом ходу дергается стрелка тахометра от 1000 до 1500 об/мин. Был на диагностике - компьютер показывает 840-880 об/мин.
Отчего это?
One
Не поленись, залезь под машину и проверь крепление всех шлангов, подходящих к б/баку. Хомуты там - дрянь. Лично у меня слетал шланг сепаратора, в верхней части бака (справа), т.о. из полного бака бензин и выливался...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
В любом случае лезть под машину. Варианты:
- Шланг сепаратора
- Шланг вентиляции бака
- Заливной шланг
- Прокладка бензанасоса
- Патрубки топливной магистрали.
Короче надо искать следы потеков.
степан2
У меня такая же машина и такие же проблемы - как проедешь минут 15 - появляется запах при открытом окне только, на скоростях до 90 км/ч (быстрее - пропадает). Окно закроешь - тоже пропадает, то есть идет с улицы.Потеков не нашел, бензонасос не пахнет из салона(открывал крышку и нюхал сам). Вывод простой сделал - это вентиляция бензобака иде в салон через вентиляционные отверстия в обшивке справа сзади над спинкой кресла - рядом с заправочной горловиной. Некоторые советуют подрезать патрубок синий маленький на сепараторе , чтобу лучше выветривался запах бензина из сепаратора, но я не хочу излишней вентиляции бака и сепаратора(расход возрастет имхо).
Ничего не делаю. Пробег - 17 тыс, воняет уже год. И только летом, наверно испаряемость от жары растет.
Sergey_2115
Николай Иванович писал(а):1). У меня ВАЗ 21093 инжектор. Прошла 14 500. С недавних пор появился сильный запах бензина в салоне авто при сбросе скорости (свыше 100 км) и при этом бензина в баке больше половины. Если в бензобаке меньше половины, то запах в салене отсутствует. Может у кого была такая проблема. Посоветуйте, что делать?
Таже байда вчера вылезла. Давно полный бак не заливл
. У меня течет прокладка под БН. А чтоб ее подтянуть похоже надо бак снимать, т.к. через лючок видны только 2 гаечки :ooo: .
Отчего это?
Ищи плохой контакт от контроллера (не помню какой контакт, см. мануал) до панели приборов. Если все нормально, то тогда сам тахомЕтр глючит.
А112
прокладка БН меняется в принципе и без снятия бензобака, но с доработкой (ножовка, напильник, или др. подручные средства) пола
, увеличиваешь отверстие! как на десятке.
Anatol_2115
Цитата:Таже байда вчера вылезла. Давно полный бак не заливл . У меня течет прокладка под БН. А чтоб ее подтянуть похоже надо бак снимать, т.к. через лючок видны только 2 гаечки.
Подтягивать её не надо, сорвешь резьбу на шпильках они не каленые. Прокладка под замену.
Подскажите пож-та, у меня 2115, пробег - 6500 км, машине 1,5 года.
В этом сезоне появился в салоне запах бензина. Причем сидящие сзади пассажиры запах не чувствуют. Также есть запах бензина в багажнике.
В прошлом году ни чего такого не было.
Заранее спасибо за помощь!
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Lucky_MIB писал(а):Подскажите пож-та, у меня 2115, пробег - 6500 км, машине 1,5 года.
Где-то в аналогичной теме уже я отвечал про сапун вентиляции бака - у моей машины было то же самое, немного вынул техник сапуна и направил его в сторону крышки... Не багажника, крышки, а крышки заправочной горловины... Изначально сапун немного поджат вот и запах и распространяется...
collega
Добрый день!!
Проблема в следующем - периодически возникает запах бензина в салоне. Причем он не постоянен, а именно периодами.
В чем может быть проблема?....
Я понимаю еще после заправки может пахнуть.... но просто так то от чего???
D_Garry
Авто: RMII
collega писал(а):Добрый день!!
Для начала подними заднее сиденье, посмотри, не прохудились ли топливопроводные шланги в месте присоединения к бензобаку
(точно не знаю, но думаю что на 8/9/99 схема доступа к баку из салона одинаковая, если ошибаюсь - просто получить доступ к верхней части бака) Может быть при повышении давления там начинает сочиться бензин.
Во-вторых, если запах появился и если есть возможность - останови машину и открой капот, может, надувает оттуда (или просто включи печку - если запах стал сильнее - значит локализация проблемы там)
u313
У меня вонял треснувший бачок конденсации паров топлива, тот что над пробкой ББ. Казалось бы, он ведь сзади снаружи, а вот ведь. Так что тоже посмотри.
Kofel
Авто: VW Passat B4
Andrey2115 писал(а):Lucky_MIB писал(а):Подскажите пож-та, у меня 2115, пробег - 6500 км, машине 1,5 года.
Где этот сапун находится? Возле горловины бензобака что-ли?
ALEKSAND
Последнее время стал чувствовать слабый запах бензина в салоне. ВАЗ 21093 карб. Буду благлодарен за посказку
Boriskin
Авто: Лексус
через печку тянет
смари.....в пустую через карб не переливает ли
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Фильтр топливный тож под капотом, смотри его, мож где подтекает.
alexgrom
открутился клапан- жиклер холостого хода
у меня такое бывает - стоит заглушка без резинки
иногда через нее сочится.
бывает отображается на не ровном холостом ходу -обороты плавают
Dania
Авто: ВАЗ2115
У меня был подобный случай,под задним сиденьем,где встовляется бензонасос,не плотно прилегала прокладка обробатывал гирметиком,заднее сидение поднимеш ,сразу будут видны подтеки,если причина в этом...............
sid21093
ALEKSAND
было тоже самое послесмены бензонасоса, подтянул его, запах пропал (появлялся только при разгоне). попробуй гайки на нем посильнее прикрутить.
Dania
Авто: ВАЗ2115
sid21093 писал(а):ALEKSAND
Главное не сорви, а то грозит заменой бака...........
Dania
Авто: ВАЗ2115
А в чем разница,.........?
Последний раз редактировалось: Dania (25 Декабря 2006 12:37), всего редактировалось 2 раз(а)
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
У него карб, а не инж как у тебя.
ARTIST
Ребята, как сепаратор поменять? У меня он на месте склейки потрескался.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
ARTIST писал(а):Ребята, как сепаратор поменять? У меня он на месте склейки потрескался.
Геморой. Посмотри в "Мурзилке" я где-то там видел. Надо бампер снимать.
