мазать ли прокладку клапанной крышки герметиком?
- да если течет[ 17 ]60%
- нет т.к инжектор[ 4 ]14%
- да даже если инжектор, но без ДК[ 7 ]25%
Всего голосов: 28
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Есть авто 2109 инж течет масло из клапанной крышки поменяли прокладку опять течет, при установке крышку (где место прокладки) обезжиривали (гбц где место прилегания прокладки) керосином, бензином, уайт спиртом во всех трех случаех течет, короче надо герметиком но тут возник вопрос и спор ГЕРМЕТИКОМ нельзя т.к инж в карбе можно. Если русуждать логически нет лямды маж герметиком, есть лямда не маж т.к герметик попадет в выпускной коллектор и засрет ДК.
Сложилось что крышка клапанов кривая но из старой прокладке не текло, смяли оккуратно без усилий, уже засрали 4 прокладки
Цитата:Силиконовый каучук обладает высокими электроизоляционными качествами, большой термостойкостью и морозостойкостью. Он сохраняет эластичность в интервале температур от -60 до +200 °C и широко применяется в современной технике (жароупорные прокладки, клапаны, мембраны, детали прожекторных установок, электроизоляционные материалы и др.).
Многочисленные кремнийорганические полимеры используют для приготовления хладостойких (теплостойких) смазок, жидкостей, работающих при температурах от -100 до +250 °C, в качестве компонентов композиций для силоксановых резин, герметиков, компаундов[источник не указан 33 дня]. Применяют для гидрофобизации различных материалов, тканей, бумаги, стекла, керамики, строительных материалов, а также в производстве лаков и пластмасс. Химическая инертность и низкая токсичность материалов на основе силиконов позволяют применять их для протезирования мягких тканей человека, например, для увеличения женской груди, мужского пениса или губ.
хороший герметик держит до 160-180. и как он убивает лямбду?
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
У меня новая прокладка балаковская на герметике "сопливит". По инжектору не в курсе.
Механик знакомый был против герметика т.к. забивается сетка маслоприемника кусками герметика.
А вообще ходит слух об белой силиконовой прокладке которая не "сопливит". Пробовал?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
при регулировке клапанов посадил на герметик. Что-бы не забивало кусками может мазать надо не сильно?
Да кстати герметик брал черный Viktor Rejnz, очень уж мне нравицо он
Последний раз редактировалось: Pokemonf (23 Июня 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
на 16в ваще нету прокладки клапанной крышки, там на анаэробном герметике всё. только как он с прокладкой поведет себя хз=)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Barsik-Punk писал(а):течет масло из клапанной крышки поменяли прокладку опять течет
не нужно её закручивать со всей дури, если передавить прокладку, то будет течь хоть и новая.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
вообще кладу по мурзилке на углы, а остальное на литол, как и любые другие прокладки и патрубки, особенно новые
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
ставил силиконовую(белую), всё равно посадил на герметик
я всегда на герметик ставлю ,не хочется потом разбирать и устранять течь Зависимости герметика и засраной лямбды не вижу. каким образом он с клапанной крышки в выхлоп попадёт??
*leha*
х123ас писал(а):Зависимости герметика и засраной лямбды не вижу.
а маслоканалы? засраные каналы в радиаторе, печке?
Barsik-Punk
WhiZ писал(а):на 16в ваще нету прокладки клапанной крышки, там на анаэробном герметике всё. только как он с прокладкой поведет себя хз=)
Это у друга не у меня у него 8в
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
И в сервисе мне на герметик ставили, и я поставил. Главное нанести совсем чуть-чуть, чтобы много не выдавливало.
MegaTaz
Авто: ВАЗ-2114
Не надо никакого герметика, покупаете белую силиконовую прокладку, ставите и будет вам счастье, главное очень сильно не затягивать, да и перед тем как ставить нужно хорошо протереть плоскость куда садится прокладка! Балаковские текут!!! Остальные резинки тоже текут!
*leha* писал(а):а маслоканалы? засраные каналы в радиаторе, печке?
это всё может быть и на карбе. А тут волнения именно по поводу инжа)) Да и чтоб засрать маслоканалы, надо конкретно постараться, сколько ж это герметика лить нужно.
Barsik-Punk
MegaTaz писал(а):Не надо никакого герметика, покупаете белую силиконовую прокладку, ставите и будет вам счастье, главное очень сильно не затягивать, да и перед тем как ставить нужно хорошо протереть плоскость куда садится прокладка! Балаковские текут!!! Остальные резинки тоже текут!
У нас таких вообще нет за эти прокладки (черные) просят 57р как понимаю завтра ее нах на герметик экономно и все
белая тоже была, и тоже текла. Кстати именно на ней я ещё попробовал обойтись без герметика, после этого даже и не пробую
*leha*
с масляными да, но радиатор распаивали на волге основной, на жиге печку. ой как много гермета было. да и опосля капремонта интересно было бы посмотреть сколько говен в маслофильтре, сам ни разу не вскрывал, но интересно всё же
*leha*
сейчас всё сажаем на литол. просто всё. да ж прокладку на голову
volokh
проверить плоскость клапанной крышки и ГБЦ. использовать правильные прокладки - 2 БРТ-е прокладки поменяны и ничего не течет 9 год. Ни капли. герметик не использовался.
если уж очень хочешь, то купи серый Permatex или лучше синий анаэробный герметик той же марки.
MegaTaz
Авто: ВАЗ-2114
Я уже 2 раза менял, т.к. 2 раза клапана регулировал, ставил силиконовые прокладки и не текут!
Barsik-Punk
volokh писал(а):проверить плоскость клапанной крышки и ГБЦ. использовать правильные прокладки - 2 БРТ-е прокладки поменяны и ничего не течет 9 год. Ни капли. герметик не использовался.
Это мысля завтра в сервис пускай точно промеряют , а то мы намерим так ровно так не ровно
SoftFelix
Кучу прокладок перепробовал, обезжиривал ацетоном, аккуратно затягивал... Пофиг, всё равно потеет. Год назад, в очередной раз, подготовил все плоскости (ацетон) и прокладку (Балаково). Прокладку уложил в паз крышки и сверху промазал _тончайшим_ слоем гереметика ABRO 999 (не уксусный!). Всё! Чистота и сухость по сей момент!
*leha*
volokh писал(а):правильные прокладки
это надо производителям шепнуть чтоб на своих коробках писали:" ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ".
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
стоит белая, снимал крышку раза три, и оставлял старую прокладку всё сухо.
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
KENWOOD
извиняюсь а что это за чёрная приблуда слева от расширительного бачка
