Падение оборотов при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падение оборотов при прогреве вывод темы на печать
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:19
Случилось вчера следующее и уже не первый раз. Описываю примерную ситуацию:
Подъезжаю к пробке, встаю в нее Smile деваться некуда Smile. Движемся еле-еле, газ-тормоз одним словом! Через некоторое время такого движения обороты начинают гулять, машина начинает подтраивать, вентилятор работает, естественно, непрерывно. Стрелка тохометра при таком движении находится где-то в районе 0-300 оборотов. Как только удается выскочить из пробки и проехаться немного, прогазоваться как следует обороты возврщаются в норму. То есть при остановке, холостые обороты где-то в районе 800-900.
Такая фигня начинается где-то минут через 10-15 работы на холостом ходу на прогретом движке. Вообще говоря, не важно в пробке или не в пробке, можно тупо завести машину в гараже, дать ей 15 мин поработать до полного прогрева, пока не зажужит карлсон и все -началась такая фигня (троит обороты гуляют). В чем дело ума не дам!
Напряжение судя по вольтметру в норме, немного падает когда включается карлсон. Недавно накрылся диодный мост, был недозаряд АКБ, думал что поэтому... поменял, не помогло. Подскажите куда копать?
ЗЫ: Интересно, что такая фигня появляется при длительной работе на холостых. На прогретом движке при движении и коротких остановках такого не наблюдается. Кроме того, если заглушить прогретую машину, то завести ее после 5-10 минут стоянки будет достаточно сложно, иногда приходится это делать с подсосом. Сейчас, летом, даже на холодную заводится проще!!!
Что это может быть? Мало топлива в поплавковой камере?
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:52
1. проверить состояние резистора на бегунке трамблера
на карбюраторе
2. проверить завертывание если клапан электромагнитный
2а. если клапан пневматический то временно перекоммутировать трубочку
так чтобы хх был принудительным
3 проверить крепление краба на предмет подсоса воздуха
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:12
Может просто бензонасос перегревается и недоливает?
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Свиблов
Авто: ВАЗ 2107 переделаная из 05
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 18:16
в жару всё бывает..у меня после перегрева .если постоять и завести снова.глохнет от паров...а если меньше20 то всё нормально..
я бы грешил на бензонасос или карб..
Д.Д.Д. -правило №1
тойота -управляй мечтой,жигули-не боись доедем
Свиблов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 17:04
Всем спасибо... тоже грешу на карб.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 18:36
скорей всего,наоборот,много Wink .переливает,по ходу дела или винт качества смеси дурит или где-то подсос воздуха происходит
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 18:46
Плохо продувается кастрюля, там одни пары бензина. После стоянки и тоже самое в жару. Шланг подогрева долой. Запуск: медленно нажать на газ больше середины хода. Жучок. Двигатель работает. На холодную похоже, но подсос вытягивать после заводки. Это связано с особенностью карба. Читам форум внимательней! Были сообщения. Вот нашел http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3654008#3654008. Я бы 3-тий болт не трогал. Что, если дополнительно пережать в жару шланг подогрева впускного коллектора? Никто не пробовал? У нас жары и не предвидится.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-TAB-
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 10:29
Насчет нажатия на педаль газа при запуске горячего двигателя то по крайней мере у меня если хоть чуть-чуть педаль тронешь - замучаешься заводить. Но если педаль не трогать - заведется с полпинка.
-TAB- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yupras
Авто: 21074(карб), БСЖ, AD-3
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 03:19
Я вместо кастрюли на лето ставлю тарелки - корпус без боковых стенок.
yupras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
