Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление вывод темы на печать
Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:43
Всем привет!Вопрос вот какой:при нажатии педали сцепления появляется характерный металлический скрежет что-ли,или лязганье (в салоне слышно).Залез под машину и обнаружил поломку пружины вилки сцепления,тут же заменил,но лязганье осталось.Даже на холостых,если прислушаться,то чуть-чуть слышно какое-то шуршание.При этом включение передач не ухудшилось,двигается нормально.Однозначно ли это поломка сцепления или может быть что-то другое,и если на машине ездить,к чему это может привести.
Кстати,перед поломкой,за час ездил на диагностику,так этот чел закладывал стрелку тахометра аж в красную зону,якобы ища неисправность.Может с движком что-то?Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой.
Bocha3277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:58
скорее всего умирает подшибник сцепления (200р), на диагностику если так то замена дабы не попасть на замену корзины (2000р)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocha3277
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 17:10
А что,разве когда при НАЖАТИИ педали сцепления слышен шум это проблема в выжимном подшипнике?Не наоборот?И почему на холостых слышен еле заметный шум.
А какие признаки тогда при поломке диска или корзины?Можно поподробнее.
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 17:14
Угу.
А это может подшипник первичного вала шуметь.
(при отпущеном сцеплении)
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 17:45
А может быть и выжимной гоняет при отпущенной педали. Зазор на вилке есть?
Именно так. При исправном отрегулированнм приводе выжимной начинает работать только при нажатии на педаль.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocha3277
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 18:44
DmitryO70 писал(а):
Угу.
Отсюда вывод,что накрылись сразу два подшипника?Как то невероятно,ведь до этого все было ок и вдруг...Или поломка одного подш-ка потянула за собой поломку другого?
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 09:14
Если первичный вал шумит ( я обычно слышу что-то типа лёгкого жужжания ), то я бы забил на это.
А выжимной лучше менять.
mik58
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 16:09
Bocha3277 писал(а):
DmitryO70 писал(а):
Угу.
скорее всего шум первичного вала был и раньше просто не присушивались, а выжимной если это он надо менять не затягивая дабы не разрушить корзину.
Bocha3277
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 09:24
Все-таки поменял сцепление полностью (причина в корзине и выжимном подшипнике была),отъездил порядка тысячи км,и вот сегодня слышу какой-то шум.При нажатии на педаль сцепления он появляется или наоборот пропадает,не понять.Такой еле слышный шелест.Кстати,когда сцепу меняли,то при регулировке еле хватило резьбы.После ремонта машина аж рвала,а сейчас тупая какая-то стала,опять же это шелестение напрягает.Может дело в гидравлике сцепления?За три года не разу не менял жидкость и не прокачивал!Может кто выскажет свои мысли по этому поводу!
И еще такой вопрос:после ремонта стал греться рычаг КПП (не поставили пластмассовую втулку) и короб где он находится (пачку сигарет ложишь,за 15 минут езды она аж теплая становится),это что может быть. cry
mik58
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 13:25
по регулировки скорее всего изношена (может есть трещина) в вилке сцепления и/или изношен опорный содатие
Bocha3277
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 17:31
Не совсем понял...
mik58
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 17:41
если на рабочем цилиндре регулировачноя гайка почти на конце то это значит что либо изношена (имеет трещину) вилка или солдатик сильно изношен
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:42
Тут диагностика довольно таки простая: если шумит при нажатой педали сцепления, а при отпущенной тишина, то выжимной подшипник; если шумит при отпущеной педали сцепления и шум пропадает при нажатии, то шумит первичный вал коробки. Обычно первичный вал шумит очень часто. У меня допустим шумел, у тестя шумит, да я так понимаю у многих, поэтому если не очень сильно и не прогрессирует, то забей. Выжимной лучше поменять.
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocha3277
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 09:38
А что это за солдатик такой,можно подробнее узнать.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 11:29
Bocha3277
http://www.auto.etlt.ru/s7-14.php
Под номером 19, есличо. Wink
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:04
Приветствую всех. Когда включаю 1-ю передачу и резко давлю на педаль газа, то машина стоит на месте , а обороты ростут. Тогается только тогда, когда обороты невысокие, соответственно со шлейфом не получается стартовать. При движении на повышенной передаче в гору, слышна детонация, и так же при если резко нажать на педаль газа, то обороты растут, но машина не ускоряется. Менять сцепление пора или можно ездить?
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 19:57
И сколько так ездишь? Полагаю, что сцепление уже убито, менять, пока не встал где-нить.
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 22:55
Стал замечать подобное 2 месяца назад, так вот и ежжю. cry Менять дороговато, может порпобовать подтянуть... Может быть масло попадает...
