Ваз 2115 отклеились молдинги?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2115 отклеились молдинги? вывод темы на печать
Denn
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2003 22:51
На всех дверях отклеелись . Чем клеить ? Подойдёт или нет лента двухсторонняя польская которая есть во всех магазинах или надо эту серую спецом искать ? Должны это клеить по гарантии? Кто что посоветует толковое или ссылку сбросит если где писали. Да ипистонов на которые крепиться эта дрянь я тоже невидел нигде. Sad А ещё старлента которая отклеилась от машины висит на самом молдинги,иле как её там накладке и её хрен чем отодрат . А небольшие отрезко оставшиеся на дверях отскябывал два часа ,вобще пародокс какойто.
Denn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 11:28
Старую ленту которая на кузове облить уайт-спиритом, немного подождать потом тряпкой оттирается, а с молдинга ножом соскребешь.
Клеится на обычный двухсторонний скотч, зеленый такой по моему турецкий (не суть, все равно потом отвалится, через год примерно). Чтобы дольше продержалось, поверхности обезжирить, после наклейки скотча на кузов, можно нагреть феном и хорошенько пригладить, перед тем как клеить молдинг скотч опять нагреть.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 11:59
Есть очень классный двусторонний скотч. Не могу сказать как он называется, но выглядит он как бы из эластичной сеточки но не просто такневый а как бы из резиновой пропитки. Ну супер просто. Хрен отодрешь. У нас на работе таким скотчем прикрепили рекланый счит из токого пластика на оргстекло. Эта конструкция отстояла два года на автобусной остановке, так когда понадобилось изменить информацию на счите, то отдирали чуть ли не зубами. Так что думаю это лучше чем польский или турецкий обычный двусторонной.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 12:38
Кстати, Ronin нашел хорошее решение. Вот его ветка - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=9081
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denn
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 19:12
Спасибо за инфо,и за ссылку тоже, но яеё уже читал. Я хочу вернуть молдинги на место ,а не снимать совсем. Кто ставит машину на стоанки и парковки, и ещё ездит зимой скажут что молдинги,или как их там полезная вещь. Smile
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 06:18
Чтоб не отвалились нужен скоч фирмы 3М
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anna-2112
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 00:09
У меня таже история , что-то слышала про бесцветный герметик.
Стоящая вещь?
Anna-2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anna-2112
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 00:20
Кстати как этот самый скотч клеится?
ктото говорил что с феном лутше схватывается?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 08:37
Стоящая вещь?
Герметик приклеит так, что потом если надо будет отодрать молдинг, шов герметика придется резать ножом. Сейчас силиконом клеят стекла бескаркасных аквариумов на несколько сот литров и этот метод считается самым безопасным. Ничего в принципе страшного в этом нет, не считая того, что остатки герметика отскоблить от краски будет не самым приятным занятием. Я себе им только щели между молдингом и кузовом на передних крыльях проклеил, чтобы под них грязь с колес не мело.
Так что пользуйте лучше скотч, если правильно приклеите держать будет долго. У меня и заводской скотч уже почти два года нормально все держит.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 13:36
Народ не стал новую тему создавать....хочу вот себе молдинги по кругу полностью покрасить.
1). Какую краску надо покупать?(марка, цвет, матовая/глянцевая), авто серебристая.
2). Не снимая молдинги получится покрасить?
3). Если красить буду в гараже (там сейчас -8) краска ляжет или нет?
p.s. видел что очень хорошо смотрится в цвет авто
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 14:19
ляжет но ненадолго
вопрос аккуратности hehe и трудозатрат на защиту неокрашиваемых поверхностей.
на вкус и цвет фсе фломастеры разные
    отложи до тепла.спокойно снимеш.зачистиш,прогрунтуеш.покрасиш.за это время подберёш и грунтовку и краску.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 14:21
есть балончики с цветами автоваза.прям по номерам.я свою прошлой весной подкрашивал.разница отличима только на вымытой при ярком освещение и если знать где красилось.
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 14:54
да наверно до тёплых времен придётся отложить((
благодарю за ответы
просто пулька=)
