Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Решил другу помочь поставить Биксенон. Ксеон такой: Биксенон "ShoMe",
Лампы H4 Hi-Low. В комплекте было:
2 блока розжига, 2 проводка питания для обоих блоков. 2 лампы H4 Hi-Low, Длинный провод похоже на обе лампы с черной коробочкой. (вроде реле.)
вроде все правильно подключаем а он не работает. Может у кого есть схема подключения этого биксенона Sho me? Там и ближний и дальний ксенон. ПО идее к этой релюшке обе лампы подключаются. она большая , типа двойная. черные провода кинули а массу, красный кинули на + акамулятора. есть еще один штеккер. включали его за место лампы. не работает, хотя ближний и дальний щелкает.
От этой черной коробочки идет 2е массы, один + и один штеккер как у галогенки штеккер.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Поменяёте на блоке розжига "+" с "-"
ТЕВ
Алексей Тульский писал(а):Поменяёте на блоке розжига "+" с "-"
стопудоф
Eugeniy_59
ТЕВ писал(а):Алексей Тульский писал(а):Поменяёте на блоке розжига "+" с "-"
стопудоф
Точно!! Пол дня мучились!! Спасибо)) Догадались))
