Звук детонации при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звук детонации при разгоне вывод темы на печать
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 20:26
С самого начала на приоре был неприятный звон в двигателе при разгоне под нагрузкой до 2000 оборотов, потом исчезал. читал на форумах что звук может быть от стального выпускного коллектора, но сейчас пробег 2000 и это звон похожий на звук детонации который появляется именно под нагрузкой стал появляться все чаще и на других оборотах тоже. что делать?кто еще сталкивался с таким?
_Gray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Gray
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 20:39
чёта грустно от всего этого...
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 21:00
Гарантия что?
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 02:05
бензин плохой
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Gray
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 02:42
дело не в бензине, на этом бензине ездит весь город, и пробовал менять, даже 98 лил ничего не меняет. на ТО ехать не собирался и от гарантии отказываться хотел, теперь сомневаюсь
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 05:09
вряд ли детонация
скорее всего какой-нить щиток не дотянут, резонирует
залезь под капот, подергай тросик газа, послушай откуда звук
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Gray
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 06:40
пробовал только что при разгоне прижимать ручку кпп вроде этот звук исчезает...отпускаю опять появляется... вроде отлегло немного...
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 06:50
В моём случае было, что тяга привода управления коробки передач стучала о реактивную тягу, как раз под нагрузкой. Прижимая ручку КПП звук тоже уходил.
=SanYa= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Gray
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 06:56
как избавился от этого?
Пыльный
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 07:37
тогда тебе сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215422
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=123290
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 08:14
Пыльный писал(а):
Пыльный
не помогает проверено лично. Пришел к выводу конструктивная особенность такая nea
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 08:51
быстро излечил детонацию hehe
Кстате, я тоже думал, что у меня что то под машиной звенит на 3000 оборотах, полтора года проездил, оказался все тот же рычаг кпп...Излечил путем подпила метал. втулки на 0,7 мм...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Gray
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 10:18
на десятке у меня такой хрени небыло, а тут точно как пальцы стучат...вот я и занервничал, ремонт двига недёшево ведь стоит...
нада будет тоже пилить метал втулку на 0,7 мм наверно
