D_enis
Купил ШТАТ МК-5110 который слова пишет. В общем всем доволен, очень эстетично. Вопрос в том что как использовать ( какие должны быть min, max, нормальные ????) значения которые он показывает, а именно:
НАПРЯЖ.ДУТ ? Отображает напряжение с ДУТ, обратно пропорциональное количеству топлива в баке.
ДРОССЕЛЬ%? Отображает положение дроссельной заслонки %. - ЗДЕСЬ ВСЕ ЯСНО
ОБОРОТЫ ? Отображает частоту оборотов коленвала об/мин*40. - ЗДЕСЬ ТОЖЕ ЯСНО
РЕГ.ХХ ШАГ? Отображает положение шагового двигателя регулятора холостого хода.
РАСХ.ВОЗД ? Отображает массовый расход воздуха кг/час.
НАП.Д.О2 ? Отображает напряжение c датчика кислорода.
PSP31
Напряжение с ДК должно меняться от ~0.1-0.2В до 0.8-0.9В. Это важно, когда активирован режим регулировки по ДК.
Массовый расход воздуха зависит от нагрузки на мотор. На ХХ нормальным считаю от 8 до 10кг/ч. Повышается в момент увеличения нагрузки, например включения вентилятора, фар...
Шаги РХХ зависят от регулировки ХХ. Могут быть в пределах 30-40 на ХХ. При движении будут увеличиваться по мере нажатия на педаль. Однако, это только цифра, которую "хочет" установить система. Реальное кол-во шагов система не знает (нет ОС по РХХ), оно зависит от работоспособности РХХ.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
PSP31 писал(а):Напряжение с ДК должно меняться от ~0.1-0.2В до 0.8-0.9В. Это важно, когда активирован режим регулировки по ДК.
