Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
asbelavin писал(а):Автоваз всегда думает о своих потребителях
Наверно не предусматривалось у них что на их машины будут сиги ставить, типо ЦЗ есть, ИМО дали какая вам ещё сигнализация. А если потребитель хочет с кнопочки открывать, пусть подороже берёт калину или приору, а не зубилу
Наверное.
den-t
Решил свою проблему?
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Где ставил сигналку?,туда и поезжай пусть там копаються.
6 месяцев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!это не срок,пусть устраняют и не лазь сам машина-то гарантийная
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Нет не ришил. Нет не нагарнтии я не ставил. Я немогу найти предохронитель который говорите как батарейта все облазил может кто ставил выкинул его, там нашел предохранители 4 штуки только они нового образца и без всяких боченков.
Sprite
den-t писал(а):Нет не ришил. Нет не нагарнтии я не ставил. Я немогу найти предохронитель который говорите как батарейта все облазил может кто ставил выкинул его, там нашел предохранители 4 штуки только они нового образца и без всяких боченков.
Я уже писал.
Снимай обшивку водительской двери и смотри разъём с тремя проводами, который идёт к активатору.
Электрическая схема подключения на стр.1 этой темы.
den-t
Лазил я и под обшивку не че не дало все прочистил не че недало и у меня 2115 а это схема 21099 у меня монтажный блок с одним выходом большая фишка а на схеме два
Sprite
den-t писал(а):у меня монтажный блок с одним выходом большая фишка а на схеме два
И сколько в этой фишке проводов?
den-t
что то не посчитал,
Sprite писал(а):И сколько в этой фишке проводов?
ну штук 5 есть
Sprite
Ну вот.
То же самое.
Только на 099 один разъём 2-провода, а второй 3-провода.
А у Тебя в одной фишке 5.
Странно, почему не хочет работать.
Попробуй прозвонить провода от этого 5-ти проводного разъёма, до разъёма который втыкается в модуль ЦЗ на передней стойке, у левой ноги водителя.
den-t
Sprite писал(а):Попробуй прозвонить провода от этого 5-ти проводного разъёма, до разъёма который втыкается в модуль ЦЗ на передней стойке, у левой ноги водителя
Как это сделать я не электрик
Sprite
den-t писал(а):Как это сделать я не электрик
Понятно.
Есть мурзилука по Твоей машине?
Посмотри схему подключения ЦЗ.
Может у Тебя просто концевик в активаторе сдох, попробуй перемкнуть провода, которые должны замыкаться при закрытии или открытии замка. (но для их определению нужно схему глянуть, а у меня её нет под рукой).
den-t
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
to
Sprite :
Объясняю, дело было так, я тоже был уверен что у меня в водительской двери стоит 5-ти проводной актюатор, так как когда я закрывал водительскую дверь ключом, то закрывались все (закрывал ключом т.к. сигнализации еще не было).
Еду ставить сигналку, электрик говорит что еще один актюатор нужен 2-проводной, я говорю наф ? там же есть 5-ти контактный, он отходит такой и говорит "ищи"... я посмотрел а там болт =)
вообщем как говорилось выше тут системка такая же как и на некоторых ино.
А чтобы открывались с брелка нужно как раз и было ставить еще один актюатор.
вот так вот. машинка 21154 `09.
Sprite
<<BJ.>> писал(а):to Sprite :
Да уж.
Автоваз экономит на всём.
Такими темпами, они скоро будут гайки через одну прикручивать.
den-t
Решил проблему был пережат провод в двери и шло замыкание
