133
Авто: пишихот был
SAuto писал(а):Забыл еще тогда спросить, а от чего манометр подходит что бы его вкрутить заместо датчика можно было, или же какой то переходник нужен?
когда покупали он так и назывался для замера давления масла
133
Авто: пишихот был
Pafnutiy писал(а):А кого порекомендовать можете в СПб?
Если прислушиваться не хочешь,то попробую порекомендовать диагноста,хотя лично у него не делал и цен не знаю,ремонтировал в соседнем боксе,он зашёл, по симптомам определил неисправность и аргументировал её.Т.е. в беседе с ним я понял что чел шарящий
8-911-951-14-82 Дмитрий,находится бокс на территории рынка Фучика,попробуй позвонить-поговорить.....
з.ы. только отпишись потом,интересно
(телефончик себе брал на всяк случай)
а вспомнил ещё одного моториста,правда уже не помню где территориально(скорее всего в купчино),его хорошо рекомендовали на форуме литтлван(сам с ним не общался):8-911-146-19-86 Олег
Pafnutiy
Авто: ваз 2112 16кл
133 писал(а):Pafnutiy писал(а):Масляные форсунки ставят только на новые движки.На мой 2002г. они не ставились.
они стоят на всех 16-ти клапанниках,у меня машина 2000-го года
Вводите меня в ступор.Чесслово.Где искать правды о них.....А что насчет нормы давления?)))
Pafnutiy
Авто: ваз 2112 16кл
133 писал(а):Pafnutiy писал(а):А кого порекомендовать можете в СПб?
Дело не в прислушивании.Датчик новый не катит.Мне точно грозит капиталка(ремонт может быть) двигателя.Поэтому там и насос попрошу глянуть.А можно какую нить ссылку на чела из литлвана.У мя там жена бывает,зайду почитаю.
133
Авто: пишихот был
Pafnutiy
давно видел,просто сам телефон в контакт себе вписал...пусть в бастен баке поищет
Тошаня
Авто: ВАЗ 21103
Случилась и у меня такая же неприятность, после замены маслосьемных колпачков и гидриков. Сперва при прогреве до 80-90 на ХХ, помигивало давление ( как отвертелись на СТО - это допустимо), а после просто стало гореть до достижения 1500 об.
Давление 0.3 при нагреве ~90.
Один гидрик стучит заметно - на СТО предлагают менять насос, но не гарантируют. Масло 10W40. езжу на нем 3 замену. Пробег больше 100000( но не больше 150000)
Может быть это редукционный клапан или гидрики?
Последний раз редактировалось: Тошаня (05 Май 2010 09:29), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Тошаня писал(а):Может быть это редукционный клапан или с гирики?
Тошаня писал(а):после замены маслосьемных колпачков и гидриков.
Парни, не тошните тему, оно и так тошное
Ваши слесарюги неправильно склеивают голову.
После чего давляк падает именно в постели распредвала,
где датчик давления стоит - в самом конце магистрали
Тошаня
Авто: ВАЗ 21103
Т.Е. заново переклеить?
Не помогло!..
sergey99
Авто: ваз 21099
Всем доброго врмени суток)
Сразу к делу, проблема у меня не в давление масла (надеюсь с ней не столкнусь)..
покупал б/у голову 16Ве и собрал мотор..
завели... стучит вроде бы 1 гидрик, после обкатки (1800км) поменял масло и фильтр, надеялся перестанет стучать, но нет!!! малотит только так =((
зар.плата только через неделю, так что покупать буду всё только тогда... с чего посоветуете начать? или сразу купить комплект гидриков??
p.s. сборку мотора проводил сам... масленный насос, масло приемник всё вскрывал и тщательно чистил и промывал...
fastrex
Авто: 2113
У меня такая же проблема как у автора темы. Автор, уважаемый подскажи где находится редукционный клапан в ГБЦ, ты написал между постелями. И второй вопрос, что будет если заклеить масляные форсунки супер клеем?
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
fastrex писал(а):что будет если заклеить масляные форсунки супер клеем?
Капремонт в ближайшее время. Не веришь - к гадалке, карты, хрустальный шар...она точно скажет.
Ещё можно заклеить лампу давления масла на приборке-точно помогает.
Последний раз редактировалось: Mihail 393 (06 Декабря 2012 13:25), всего редактировалось 1 раз
fastrex
Авто: 2113
Mihail 393 писал(а):fastrex писал(а):что будет если заклеить масляные форсунки супер клеем?
Капремонт в ближайшее время. Неверишь - к гадалке, карты, хрустальный шар...она точно скажет.
Не засирай, пожалуйста, тему, если не в теме.
Есть у кого данные зависимсти давления от оборотов?
fastrex
Авто: 2113
Замерил давление. Вместо датчика вкрутил штуцер и манометром. На ХХ при прогретом моторе 0.5, если прибавлять обороты давление поднимается до 2 бар и на этом останавливается (около 2-3т. об.) дальше не поднимается.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Не редукционный, а обратный (дабы масло не стекало). Здесь:
Позиция 2:
У всех по разному.
У меня на ХХ и прогретом движке ~1.4 атм.
Если газануть, то 3.5-4.0 атм.
fastrex
Авто: 2113
Блин, что мне делать, у меня если газануть то на 2-3т.об. 2 бара и с ростом оборотов дальше не поднимается, хотя на холостом 0.5?
И еще вопрос, на позиции 2 там я так понимаю болт ГБЦ изображен, т.к. на 8кл маслоканал совмещен с болтовым отверстием или я не прав?
fastrex
Авто: 2113
serg_42 писал(а):Если газануть, то 3.5-4.0 атм.
Подскажи пожалуйста, на какое давление на 2 -3 -4 -5 тысячах?
А замерял на фильтре или на датчике? я так понимаю что на датчике выше 2 не получить...
Кир-кук
fastrex писал(а):Подскажи пожалуйста, на какое давление на 2 -3 -4 -5 тысячах?
serg_42 писал(а):У меня на ХХ и прогретом движке ~1.4 атм.
fastrex писал(а):А замерял на фильтре или на датчике? я так понимаю что на датчике выше 2 не получить...
на датчике - это верхняя точка системы. Там все замеры.
Проверяй редукционный клапан в маслонасосе...
потом меняй фильтр... потом будем думать дальше
fastrex
Авто: 2113
Кир-кук писал(а):на датчике - это верхняя точка системы. Там все замеры.
Хммм. Насос менял целиком, пробывал 3 штуки. Фильтр салют - 2 штуки. Мне тут чел подсказал в фильтр вварить пипку и манометр прикрутить.
Кир-кук
fastrex писал(а):Хммм. Насос менял целиком, пробывал 3 штуки. Фильтр салют - 2 штуки. Мне тут чел подсказал в фильтр вварить пипку и манометр прикрутить.
а когда это началось ??? что с мотором делали ???
fastrex
Авто: 2113
Кир-кук писал(а):а когда это началось ??? что с мотором делали ???
Когда купил, изначально было слабоватое давление. Тоесть на ХХ при температуре тосола 107-110гр лампа помаргивать начинала, масло было 10в 40 П/С. Ездил... Собирал/разбирал, гонял, валы, колено 75.6 ставил, гбц пиленую.
Потом на этом блоке собрал 8кл гбц, болты заказал. Тут проблем небыло.
Ну и в итоге вернулся в 16кл ГБЦ и получилось то что получилось.
Масло загарелось на 1400об при прогретом моторе. Заменил вкладыши, чуток лучше стало. Насос, фильтр - не изменилось. ГБЦ - стало еще лучше (уже на 900-1000). Поменял КВ и насос новый поставил - не горит, но давление на грани...
Кир-кук
fastrex писал(а):Кир-кук писал(а):а когда это началось ??? что с мотором делали ???
огого
сильнна
вопчим, с 16кл балдами проблема, я правильно понял ???
А как ты постель клеишь ??? и чем ???
fastrex
Авто: 2113
Кстати, забыл сказать. У меня не было проблем когда ставил новую ГБЦ с новыми валами, колено 75.6 тоже новое, поршни торцованые были. Тогда, когда машина глохла то лампа загоралась через пару секунд на горячем моторе. Клеил на обычный герметик, тонюсеньким слоем и подальше от маслоканала. И на красный и на казанский пробовал...
Кир-кук писал(а):вопчим, с 16кл балдами проблема, я правильно понял ???
Я думаю просто у 8кл больше запас и им перекрывалось... Так что хз. Как подлечусь - замерию на фильтре давление. КПП надо еще перебрать, там сниму колено и достану масло форсы.
fastrex
Авто: 2113
Поднял давление - прошел шкуркой постель... Надо будет еще немного пройти.
