Вопрос про систему зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про систему зарядки вывод темы на печать
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 11:19
Решил вынести свои посты из чужой темы!
Uri82 писал(а):
Тогда вот вам, дорогие камрады задачка посложнее. Имеем ваз-2112 с родным геной. При включении зажигания часто, хотя и не всегда не горит лампочка заряда (должна загораться). Далее заводим движок. Напряжение по МК падает, значит зарядки нет. Но стоит газануть порезче стоя на месте, и заряд появляется, все работает в штатном режиме (акум не садится). И так уже целый год. Не сильно, но всё-таки напрягает меня это! Мурзилку читал, причин много, но неисправность то "плавающая" (вылечивается резкой подгазовкой).
Вопрос: куда лезть? У кого было такое?
Вчера таки решил свою проблему. Снял приборку, потестил все внимательно и нашел обрыв между контрольной лампой и выводом из приборки на гену (кто знает схему, тот поймет). Пока сделал времянку на "соплях": между лампочкой и выводом на колодке Х1 воткнул диод (первый попавшийся в гараже д237б). И, о чудо, всё заработало "как надо". Нашел также в нете, что гена начинает самовозбуждаться только на высоких оборотах (этим объясняется восстановление зарядки при резкой подгазовке). Теперь вопросы. 1)Какой диод стоит в приборке и какой резистор (электронная, производство владимирский Автоприбор, одно окно, одна строка с переключением общий-суточный пробег)? 2) Что у меня произошло: обрыв диода или контактной дорожки (контакты я все шевелил)? 3) Как вскрыть приборку для ремонта (не могу вынуть разъемы Х1 и Х2, видать хорошо "сконнектились" мамы и папы, пассатижами не смог выдернуть)?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:14
Офф.В какой-то теме я этот пост уже читал Smile
Uri82
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:37
Я вродь и написал, что вынес из чужой темы в новую... lol1
Uri82
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 23:37
Подниму-ка я тему! Может и спецы подтянутся![/u]
Uri82
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 12:16
Вверх! Неужели никто не знает?
Uri82
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:16
Спрошу еще разок! Кто знает? Хелп!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:33
Можно ставить любой, с допустимым прямым током до 1 А. Фактически через него идёт ток до 300 мА.
Резистор 51 Ом.
Может быть и то и то, ИМХО разницы нет.
Попробуй в зазор поддеть отвёрткой.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
