причина не работоспособности тахометра на ваз-21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> причина не работоспособности тахометра на ваз-21074 вывод темы на печать
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:02
привет всем. у меня на семерке тахометор не работает на холостых оборотах стрелка на нуле дергаеться. стоит дать газу стрелка прижемаеться к нулю!!!!
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:16
Полярность перепутана? 63 63 63
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:39
там не перепутаешь там все точно плюс к плюсу минус соответственно!!!
Паук 4-1, Е-2 startpower2
lomond
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 18:52
На моей тахометр берет данные о оборотах с катушки зажигания. Напряжение с контакта пульсируюшее с долей постоянки. Если исключить обрыв провода, при котором возможно биение от вибрации, то вполне вероятно неисправность входной цепи схемы тахометра, где переменка выпрямляется, а постоянка отсекается. Проше говоря,чем больше напряжение выпрямленного тока, тем больше отклонение стрелки к красной шкале, что пропорционально оборотам КВ. Схемка: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=23017
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 14:40
а как можно проверить без замены тахометра...
lomond
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 17:29
"+" , "-" и "~" понятно, должны присутствовать на своих клеммах подключеные к тахометру. Определяются цешкой "+"=12в, минус =0в ;"~"=70-150в(может и больше, т.к. емкость на 400 вольт при КСЗ). Проверку переменки надо с помощником: Трамблер снимешь не отсоединяя провода, заземляешь его за кузов,вкл. зажигание и шток крутишь например, дрелью. См. показания цешки. При наличии таковых и отсутствии поворота стрелки прибора оборотов КВ этот прибор уже не тахометр, а затычка дырки панели.
agend
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 08:42
[quote="lomond"]"+" , "-" и "~" понятно, должны присутствовать на своих клеммах подключеные к тахометру. Определяются цешкой "+"=12в, минус =0в ;"~"=70-150в(может и больше, т.к. емкость на 400 вольт при КСЗ). Проверку переменки надо с помощником: Трамблер снимешь не отсоединяя провода, заземляешь его за кузов,вкл. зажигание и шток крутишь например, дрелью. См. показания цешки. При наличии таковых и отсутствии поворота стрелки прибора оборотов КВ этот прибор уже не тахометр, а затычка дырки панели.
у меня инжектор!!! как быть в таком случае????
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 11:46
Была такая фигня с тахометром, поменял катушку зажигания, теперь всё в норме. В придачу поставил БК за 430 р., он показывает аналогично, но в цифрах. Удобно.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 17:38
На инжекторах ( или модуля зажигания или с контроллера) берется переменка о оборотах. Схем под рукой нет, но тахометр с теми же входами "+" , "-" и "~".
