DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Вообщем ехал седня и на небольшой кочке тачка потухла полностью....я сперва не понял, но потом почувствовал запах и дым попер.....быстренько скинул клему, руку есче обжег блин! Дым попер из под панели слева... нашел, предохранительный ящик открыл и слева пучок проводов идущих как я понял из моторного отсека! Розовый и бело-черный, от штекера начали плавится, бело-черный почти не пострадал! Как я понял по схеме Розовый идет на замок зажигания и есче на какую-то хрень! Подскажите мне как его найти в моторном отсеке, где он идет? В крыле чтоли, я не пойму! И почему он закоротил? Возможно неисправность в замке зажигания! Машина ВАЗ21124 2007г.в. с новой панелью
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Розовый - это главный плюс, напрямую с гены идёть
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Как он идет и почему коротнуло!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
коротнуть может по любой причине.
может я нубский способ предложу. но если не найедешь откуда он идет. можешь от гены просто новый проложить. а старый пусть весит. [/i]
kozzy
Авто: пешеход
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131146 тут схемы монтажных блоков десяток и схема жгутов на 12 с н.п.
У тебя скорее всего нагрузка какая-то коротнула. Ищи тщательнее. Питающий провод сам по себе не греется. Если сам не справляешься -иди к электрику, а то через интернет как сломанный телефон...
kozzy
Авто: пешеход
creepjacklamer писал(а):коротнуть может по любой причине.
причину не устранишь этим.
DjProz
Ищи что еще погорело. Пиши. Того что ты написал недостаточно. Пробовал снова включать? Что происходит и в какой момент?
kozzy
Авто: пешеход
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Реле К6 целое, включать есче не пробовал! Как я понял нужно есче проверить контактную группу в замке зажигания!
kozzy
Авто: пешеход
Проверяй
Схему жгутов в руки и смело в бой
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Ужасть!!!
kozzy
Авто: пешеход
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Проверил замок....там все в порядке! Обнаружил что у гены тоже этому розовому проводу пи...ц, оплавлен.....как я понимаю может генератор закоротил или обмотки? Как его проверить, или чисто визуально?
coolboy
Авто: РЕНО
Генератор тут, скорее, не при чем, т.к. ток идет по пути наименьшего сопротивления - у тебя оплавился провод под панелью - следовательно ток шел куды то в салон, если бы коротнул гена - то сгорела бы перемычка между геной и акумом!
Отсоедини "+" от гены и проверь его на предмет каратыша с "-" на акуме.
Дальше, по схеме проводки с тестером!
Удачи!!!
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Провод оплавился не только под панелью, есчи и прямо у гены оплавлен сильно! Гену еле снял.....буду проверять!!!
камелом
Авто: Citroen C4
У меня тоже этот провод оплавился, и тоже все потухло. Снимал панель полностью, смотрел. Ничего больше не пострадало, только розовый провод в колодке поплавился. У меня была подключена к нему сигналка и все. Сейчас сигу подключил на прямую к АКБ, Еще прикуриватель тоже через него идет. У меня он и коротнул наверно, зарядка вставлена была в него.
coolboy
Авто: РЕНО
DjProz писал(а):Провод оплавился не только под панелью, есчи и прямо у гены оплавлен сильно! Гену еле снял.....буду проверять!!!
Ток шел от гены под панель - там и смотри
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Чтобы снова не коротнуло включи между + выводом АКБ и +клеммой лампу 21Вт -- если короткое будет гореть, пока не найдешь где.
coolboy писал(а):Ток шел от гены под панель
Последний раз редактировалось: sergbel (08 Июля 2009 16:25), всего редактировалось 1 раз
камелом
Авто: Citroen C4
Осенило, на приоре, на плюсовой провод стоит предохранитель на 60А. Может и на червонце поставить, чтоб провод в случае чего не поплавился.
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Про лампу не понял куда подключить? С генкой вроде хорошо все!
kozzy
Авто: пешеход
sergbel имел в ввиду следующее:
У тебя где-то коротыш. Ты включаешь зажигание, и у тебя снова начинает плавиться провод. Для того, чтоб не рисковать ни генератором и чем было там еще, ты в обход генератора (на его выход) кидаешь провод с лампочкой от "+" аккума. Если у тебя коротыш, то лампа загорится. Находишь коротыш, устраняешь, проверяешь лампой - не горит, значит молодец
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Попробую...но провод идущий от акума к генке абсолютно цел!!! Оплавлен провод идущий от акума на замок зажигания! Его полностью менять нужно
kozzy
Авто: пешеход
Ты не понял идею. Свечение лампы говорит о протекании тока. Т.е. по нормальному, при выключенном зажигании у тебя потребители отсутствуют, тока нет, и лампа, соответственно, не горит. При наличии коротыша ток начинает течь, как следствие, лампа светится.
DjProz писал(а):Его полностью менять нужно
Это само собой разумеющееся. Но пока ты не отловишь свой коротыш, вновь проложенный провод примет такое же состояние
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Обнаружил что от аккума к генке тоже малость обгорел со стороны аккума + масса на кузов оплавлен провод! Но как я и говорил в замке все цело, думаю может перетерло в области крыла за бачком, но тогда почему цел второй провод не понятно!
