Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Извините может за боян -- но проблема такая щас пошел в гараж выехал и пока закрывал увидел под авто лужитьсю
посмотрел в бачке тосола нет и мокрая защита под маслофильтром .... вопрос что может течь Помпа или патрубки вот вечером с другом буду разбираться.....Пожалуйста помогите советом
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Чё угодно, чаще бачек лопается или трескается...
Супер Мен
И еще вопросик может ли течь помпа
Супер Мен
=Moroz= писал(а):Чё угодно, чаще бачек лопается или трескается...
но ведь сыро то не под бочком а совсем с другой стороны
=Moroz=
Супер Мен писал(а):И еще вопросик может ли течь помпа
может
Супер Мен писал(а):=Moroz= писал(а):Чё угодно, чаще бачек лопается или трескается...
Прошу прощения, не внимательно прочитал...
Супер Мен
[quote="=Moroz="]
может
вот это растраивает..... А сколько примерно она может стоить (просто не разу не сталкивался с этим)
=Moroz=
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
У меня помпа развалилась за 3 км. Сначала пошел вой, думал подшипник гены. Но через пару км потек тосол и перегрев... Ещё и ремень ГРМ сожрало. Пришлось менять все: помпа, ремень и ролики!
Ozmag
Авто: ВАЗ 211120, 1,6, 8 кл., ГУР, 2006 г.
Было такое, вчера заменил помпу, ремень, ролик, антифриз (был тосол).
Пробег авто 45000 км. Печально это, ВАЗ....
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Одно неплохо, что сам можешь поменять даже не имея опыта, по мурзилке. И быстро, за полдня, не спеша. А течет там сальник. И это не Автоваз, а бракоделы. Тут применимо гораздо шире, только объяснения 20 летней давности не проходят (мол, нет личной заинтересованности и т.д. Сейчас то вроде все есть, а где качество ? Ну, да это к теме не относится).
Супер Мен
Эх нудное это дело менять помпу но сеня убили с лругом 5 часов с перекурами для её замены всё таки оказалась она течёт заодно тосол поменял.....Но вот беда после замены и работы машины на холостом мин 10 появился шум точнее гул как раз в районе помпы блин растроило меня......Пока так поезжу может пропадет.....Помпа ведь .ука новая неужели она загудела....
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Супер Мен
увы, скорее всего это помпа у меня такое было, помпа случайно не HEPU? Я как раз попал на подделку.
Супер Мен
roman757575 писал(а):Супер Мен
нет....Fenox вроде ......и что заново менять пришлось.????
roman757575
Супер Мен
да, но ты сразу не расстраивайся может притрется или это натяжной
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Супер Мен писал(а):Fenox вроде
Ооооо.... друг Фенокс..... Это ты сгоряча!!!!! Это ТА еще контора!!! ИМХО!
Супер Мен
завтра поезжу денек может и притреться ....если нет то .уево будем думать но менять по новой ой как не охота
MasterYoda
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
А ремешок вы не перетянули?
Eddard Stark
Блин я тоже так попал - как мне кажется перетянули ремень ГРМ и помпа навернулась через 1000 км где-то
Супер Мен
MasterYoda писал(а):А ремешок вы не перетянули?
может быть Т.к натягивали на глаз
patalaha
Ну, второй раз-то будет легче, с песнями и плясками... Я в свое время поставил белорусскую (искал с металлическими лопастями и была только белорусккая такая. Да ешё и дешевле была рублев на 100. Во как. Правда по ходу пришлось менять на другую, так как при установке обнаружил, что дырки не совпали с теми, что на двигателе !? Можно было самому подогнать, но решил, что проше поменять. Что и сделал.). Мне сначала показалось, что она тоже пошумливала, но потом вроде шум пропал. Так что может и притрется.
Супер Мен
подскажите пожалуйста после замені помпы появился звук вроде свист такой вроде как свист ремня гены только очень очень глухой в районе грм или помпы((((( езжу уже неделю звук не прошел но стал потише на холостом почти не слышен а так же не слышен почти нет с утра когда прогреваешь ....когда газуешь (даже не множко) появляеться...Вопрос что может быть и еще может ли ремень грм тереться о что нибудь, смотрел ремень визуально особо потертостей нет, горелой резиной не пахнет кто что думает
133
Авто: пишихот был
Супер Мен писал(а):после замені помпы появился звук вроде свист такой вроде как свист ремня гены только очень очень глухой в районе грм или помпы(((((
ближе к гудению?ремень ГРМ перетянул,а ролики сухие вусмерть...
Супер Мен
133
не ролики не сухие мы их смазали литолом....
Да наверно больше на гудение похоже
Orlina
Авто: Rover 414 Si
Помогите пожалуйста!
Однажды ехал, и что-то сильно долбануло под капотом, после этого у меня начал течь тосол и перегреваться машина!
1. Что это может быть?
2. Возможно ли самому что-то сделать, или это нада ехать прямяком в автосервис?
Зарание спасибо!
patalaha
Помпа умерла ? Надо снять пластмассовуя крышку, которая закрывает ГРМ и шкивы.
Там же и помпа. Можно поменять самому (я так, например, делал). Процедура описана и в руководствах и на форуме (поиск). Удачи.
