У модеров прошу прощения за офтоп, но пусть повесит пол дня...
Мне товарищ дал мото акб, он стоял на моте 2 года, мот за это время проехал около 100км, ессно он(акб) разрядился, я заменил в нем электролит и поставил зряжаться на ночь, правдо ЗУ какое-то странное выдает по вольтметру 6в но осцилограф показывает 13 типа синусоиды(я в этом не очень понимаю)..так вот, утром померял на акб всего 7в присутствует...что такое акб сдох окончательно или может зарядкой другой попробывать где можно ток побольше выставить?
п.с. акб простоял на зарядке 12 часов а электролит не булькает.
Подскажите срочно, т.к. сегодня уезжаю в отпуск, и надо решить покупать новый или нет...
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
продавец волшебной воды писал(а):но осцилограф показывает 13 типа синусоиды
Импульсный режим включается на автоматическом зарядном устройстве если АКБ напрочь дохлый. Может надо подождать? Электролит кипит только если зарядное устройство не автомат.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А аккум точно 12-вольтовый? У моциков вроде бывают и 6-вольтовые.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
У мотоциклов 6-вольтовые аккумуляторы
!Lnur
Gena_Ru писал(а):У мотоциклов 6-вольтовые аккумуляторы
Это у какого 19..лохматого года мотоциклов 6-ти вольтовые аккумуляторы?
у старых 6-ти вольтовое!года так до 70-го, потом 12 вольтовое. мой мот и акб 12-ти.
Gena_Ru, у Вас устрелые данные.
Значит подождать, говрите? а сколько заряжается около 12-ти часов уже, правда вчера вечером даже диод контрольный на зарядке на горял, сейчас горит но тускло, вольтметр ыдет на клеммах 7в, с диодом, под нарузкой 2.5в
dmitr033
продавец волшебной воды писал(а):диод контрольный на зарядке на горял
Может вообще зарядное устройство дохлое. Сначала подключаем минусовой провод, затем плюсовой - на нормальном ЗУ загорается светодиод. Потом включаем ЗУ в сеть (дабы не перепутать полярность). Когда процесс завершен - тоже должно быть видно по светодиодам. Было дело старый полудохлый АКБ заряжался сутки, но до конца так и не зарядился - но после того еще 4 месяца отработал без проблем (летом).
ЗУ нормальное, пару недель назадя акб с десятки заряжал, все ок.
А ЗУ такое, там два диода, один горит как только ты подсоединил акб, т.е. от самого акб, когда он дохлый диод, соответственно не горел(как вчера)..второй загорается как в сеть включаешь...
pavel74
Авто: Опять сарай
Если у аккумулятора три банки то он на 6 В, а если шесть банок то на 12В.
pavel74
Акб на 12В.с этим всё ясно.
pavel74
Авто: Опять сарай
Ничего не понял. Ты собираешься ехать в отпуск на дохлом мотоциклетном аккумуляторе? Если так то в дорогу лучше купить новый.
pavel74
в начало отпуска еду на дервню к бабушке, там мот, дервня в 300км от мск, купить там акб практически негде, вот я и хочу либо этот зарядить, либо новый купить до отъезда..
можно, конечно, от машины юзать, но мне лень откручивать/прикручивать его каждый рас..
pavel74
Авто: Опять сарай
продавец волшебной воды писал(а):новый купить до отъезда..
+ мульен
