Посоветовали вместо карбюраторного бензофильтра воткнуть инж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветовали вместо карбюраторного бензофильтра воткнуть инж вывод темы на печать
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 19:40
Ещё месяц назад заезжал к одному специалисту промыть карбюратор. У меня, по ходу, полно грязи в баке и фильтр не справляется. Мастер посоветовал вместо "бочонка" поставить фильтр от инжектора. Понятно, что инжекторный фильтрует лучше, но карбовый бензонасос сможет создать необходимое давление?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 20:01
Сможет. Единственный минус - не видно насколько он грязный. Я бы лучше бак промыл. Фильтр должен любой справляться.
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:02
Фильтруют оба совершенно одинаково. Один и тот же бумажный фильтрующий элемент, разный только корпус. Электробензонасос у инжектора установлен в баке, т.е. до фильтра, и создаёт он давление в топливной магистрали гораздо большее, нежели механический насос карбюратора. Это давление должен выдержать "инжекторный" бензофильтр, поэтому его корпус делают металлическим. Вот и вся разница.
MoskaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:37
ну и хватает инжектороного тыщ на 10. У меня в карбовой машине уже 8 тыщ отбегал, раз постаил и забыл Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoskaL
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:51
И как ты определяешь степень засоренности, при непрозрачном корпусе? Или предлагаешь менять когда совсем наглухо забьётся? Если б ты поставил обычный, в котором каку видно - менял бы чаще, а в этом не видно, пропускает и ладно hehe Себе на четвёрку ставил два - один типа отстойника (трубки с боков цилиндра) до бензонасоса, в нём песок оседал хорошо, а второй обычный (трубки вдоль) после насоса. Дерьмо было видно в обоих, менял не по пробегу, а по степени загрязнённости.
P.S.: По цене у нас пластиковый - 20р, железный - 100р. По-моему эффективнее чаще менять пластиковый, раз в год например.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:04
Обычный карбовый фильтр меняю приблизительно через 3 тыка, тем более стоит копейки. И вообще, задрал меня этот карбюратор... В общем теоретически инжекторный фильтр поставить можно и он будет очищать более качественно.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:11
Ставь обычный фильтр и меняй по мере загрезнения, насчет задрал карбюратор, это ты зря. Smile
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoskaL
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:31
Good И я того же мнения
Чего это ради он будет качественнее фильтровать я всё не пойму?
