Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Где находится разьем через который "+" тормозов разветвляется между "стопами" и светодиодами в спойлере. На схеме он есть, а где он в натуре. Похоже собака там зарыта. На "стопах" напряжение в норме, а на светодиодной линейке только 8 в. Или забить и подцепиться к "+" тормозов?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Valic
Не, масса в норме. Это я сразу проверил.
Knife
Авто: 21120
Valic писал(а):Где находится разьем через который "+" тормозов разветвляется между "стопами" и светодиодами в спойлере. На схеме он есть, а где он в натуре. Похоже собака там зарыта.
посмотри под обивкой багажника на левом крыле. По-моему от туда идет жгут в крышку багажника.
Или на правом крыле, точно не помню.
Knife
Авто: 21120
и всетаки на правом крыле, под фонарем.
Valic
Всем спасибо. Нашел, оказалось клемма окислилась.
