греются передние тормозные диски , а с ними и колесные, а та
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греются передние тормозные диски , а с ними и колесные, а та вывод темы на печать
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:31
проблема вот в чем: при переодических резких торможениях и при обычной езде греются тормозные передние диски, ступица потом колесный диск, а потом болты крепления колесного диска. И греются так что плюешь на ступицу или болты, а они шипят. Сняли колесо попробовали крутить ступицу, проворачивается слабо, т.е. колодки цепляют о диск, монтировкой колодки раздвинули крутится стало хорошо, 2 нажатия на тормоз и опять таже байда. Думали цилиндры заклинили , разобрали, а поршеньки нормально ходят и чистые. Свободный ход педали есть, тормозные колодки стерты на половину. Что может быть? Куда копать?
wwwww12345 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:01
не очкуй так и должно быть
DJU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:19
DJU -пошутил? Плюнешь на болт и он шипит - такого быть не должно!!! А такая байда с обоими колесами или только с одним?
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:37
с обоими
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:58
мне сказали что главный тормозной менять
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:59
авто прошла 28 т. км.
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:25
Смотри колесные цилиндры ... закисли,по этому и зажимает,грееться...
должны полностью убераться.
Дальше.
Иногда закисают направляющие пальцы... на худой конец колдун.
Перегрев опасен для подшипников ступицы,устраняй быстрей
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:30
Ага, и докучи бы глянуть на сами диски. Мож они стёрты до последнего и поршень доходит до конца и клинит при нажатии на тормоз.....
Тока штангелем не мерять толщину диска, так как износ не равномерен. Нужно мерять выход поршня из цилиндра.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 10:32
у wwwww12345 пробег 28 тык, какие могут быть диски???
1) смотреть тормозные цилиндры, должны утапливаться даже от усилия пальцев
2) если не цилиндры, то гтц точно клинит!
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:19
Еще раз говорю не забивай голову ерундой. Если диски греются после интенсивного торможения то здесь нечего страшного так и должно быть
xxxx68
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:21
греться должны но не до такой степени ...
Не боюсь трудностей
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:42
ГТЦ или проверить шток в вакуумнике, который давит на ГТЦ, он регулируется.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 13:02
Отрегулировать зазор надо между штоком ВУТ и ГТЦ supercool
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 19:11
проверь шланги и трубки тормозные, была такая проблема - шланг томозной расслоился внутри-> когда педаль давиш - давление большое колодки сжимаются, а обратно не расходятся вот и подклинивают - отсюда и перегрев
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 17:42
а как шланги и ГТЦ проверить?
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 22:03
все сделал суппорта.Теперь появилась другая проблема колесо туго крутится.Сколько оборотов оно должно делать,а то у меня крутнешь и оно останавливается сразу. Попробовал подшипник отпутсить не помогло
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 22:37
получается них ты ничего не сделал! мозгуй в чем трабла, в тормозах или подшипнике.
IMHO и только IMHO!
dok72
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 22:50
вози с собой огнетушитель и не очкуй. а по делу такая же беда была. излечилась со временем и притиранием. Ниче не делал.
хочешь радоваться жизни - радуйся!!!
dok72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 23:02
как я с ним заепся pst
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drovosek25
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 22:26
блин забыл отписать но лучше поздно чем никогда. проблема была в тормозном шланге он видимо расслоился внутри и не отпускал колодки. когда педаль нажимаеш давление большое а вот обратно нифига))))
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 23:58
И не смешно, и не серьёзно... vfac
За время притирки блины, нафиг, покрутит...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 01:37
У мну такая же трабла, приехал на сервис сказали надо менять рабочие тормозные цилиндры те которые на колесе, поменяли всёравно пипец греется а было это летом приехал обратно к ним говрят так и должно быть, потом начал перепускать Г Т Ц поменял его эффекта почти никакого, полез смотреть в чём же дело, раздвинул колодки всё ок нажал на тормоз плохо расходиться и дело не в ртц он легко отвёркой утапливался. Разобрал суппорт, а колодки фиг вынеш выбил их кое как, металлическая пластина на которую напресован фрикционный слой в местах соприкосновения с направляющими скобами прокарадивала и гуано всякое налипло, напильником всё гуано удолил со скоб и самих колодок, приход после этих операций ощутимый раньше колесо можно было крутануть где то на 0.7-0.8 оборота а теперь почти на два.
Летом этим вопросом очень сильно замарачивался, на парковке у работы ещё пара зубил стоят приезжаем примерно в одно время пробывал у них колёса такая же фигня тоже горяченькие, у батона моего матрёха греется намного меньше, фишка в вентилируемых дисках весной поставлю сие чудо.
Как много букв mail1 Shout
Про установку вентелей 13 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225538&postdays=0&postorder=asc&start=0
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 12:30
Я думаю с суппортах дело,или в их направляющих.
Да,вентилируемые хорошая штука,можно и 14 забабахать вентилируемые,супер будет:)
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 16:12
Народ говорит от 14 супер приход и по цене разница где то 500-1000р тока вот два комплекта колёс менять уж больно жаба душит nea
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 16:46
Расскажи про колеса по подробней, не понял.
Страница 1 из 2
