Страница 1 из 2
GAMER
Вот сегодня случайно прочитал статейку про этот самый Лавр, безремонтный ремонт двигателя. Лавр - жидкость для раскоксовывания двигателей внутреннего сгорания. Так как пробег на моей машинке уже больше 138 тыщ dns4 , вот и подумал, может эта промывка подмолодит движок Pardon ? Может кто опробовал данную хрень, и что либо может сказать по данному поводу supercool
Rexroth
javascript:emoticon('Баян')javascript:emoticon('В поиск!')
creepjacklamer
а при маленьком пробеге можно делать для профидактики?! сделать, и сменить масло)))
Mostmajor
правильно написал ХРЕНЬ! В хороших (а главное настоящих) маслах нужные моющие средства уже есть, которые не допускают накопление копоти и закоксовывание колец и двигателя в целом.
max-np-max
Бери, хорошая штука. supercool
GAMER
Спасибо, всё нашёл в поиске Good
x-soft
Говорят штука хорошая .. слышал в основном одни плюсы.
минусы бывают только на совсем убитом двигателе когда кокс с колец уходит и компрессия падает.
или прокладка теч начинает
wraithik
GAMER
У лавра есть один "недостаток": если компрессия у двигателя держалась за счет отложений на кольцах - то ее не станет. В остальном плюсы. У меня комперссия на 99 с 10.5 до 12 поднялась после лавра.
Glan
прикольно.... на скажешь че за масло то такое? supercool
+1 supercool
Leen4
Лавр - это обыкновенный керосин, без каких либо добавок!!! 30 лет назад придумано еще заливать в двигатель чтобы поработало а потом менять масло. ИМХО ниче нового и тех денег которые за него просят нестоит.
алекс34
+1 Копеечная жидкость залитая в копеечный бутылек дает рубль прибыли.
badboy2115
Leen4
Точно так!
Раньше раскоксовывали кольчики керосином, а промывали движку саларой. Вот и ща открываешь красивую баночку купленную за хорошие денюшки и понюхав содержимое понимаешь внутри то, что я выше писал, только в красивом фантике!
badboy2115
GAMER
Не трать деньги зря, вот рецепт термоядерного коктейля "badboy2115"!
50% керосина и 50% моторного масла.
Совмещаешь с заменой масла, выкручиваешь свечи, заливаешь мой коктейль, закручиваешь свечи (наживляешь так сказать) идешь домой пить пиво. Утром выкручиваешь свечи, крутишь двигун и видишь как бяка летит из горшков, потом закручиваешь свечи, заводишь и неспешным ходом на замену масла с промывкой. Всё!
wraithik
Походы ты его не нюхал. Там химия очень агресивная, нефига не керосин.
алекс34
керосин+растворитель ИМХО
а растворители бывают очень вонючие и агрессивные Smile
Деревянный
Про опасения что после раскоксовки компрессии совсем не станет, думается что это не обосновано. У нас в движках не возникает таких отложений на стенках цилиндров которые могут обеспечивать компрессию... У наз ведь не 10 литровый движок который в 90% времени молотит практически на холостых...
Деревянный
На стенках чего?
Откуда он там возьмется?
Нагад под кольцами скапливается, потому после его удаления кольца слабее прилегают. Отсюда падение компрессии.
denches
На днях тоже приобрел вместе с промывкой лавр некст, завтра буду заливать в горшки, посмотрим что выйдет. двигло прошло 221000 тыс. без капиталки Smile
Goofy
А если машина прошла только 39.045 стоит ли лить для профилактики так сказать?
denches
если солярой заправляеш то надо Wink
badboy2115
denches
стоит! Особенно если любишь неспешную езду по городу.
denches
badboy2115
39 тыс это только обкатка прошла я думаю не стоит заморачиваться
MoskaL
Заливал в своё время промывку в четвёрку (троешный движок) перед сменой масла, для "профилактики" блин, появился легкий стук, как буд-то клапан легонько так цокает. Не очень то было и слышно, но доставало конкретно. Регулировал клапана, перетягивал их, распредвал с пастелью и рокерами махнул, а ей пофиг, подстукивает. Глубже копать не стал, на скорость не влияло, ездил так, продал с этим звучком.
Нафиг такую профилактику. Ничего не лью, меняю масло раз в год (весной) несмотря на мизерный (2-5 тыс. в год) пробег.
Nsk
Абсолютно точно. Причём вонища даже при закрытой крышке жуткая.
badboy2115
Nsk
вонючку для важности добавили и всё
Страница 1 из 2
