Глохнет после сброса газа На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Perviz912![]() На форуме 11 лет
Авто: VAZ21120
Здравствуйте, помогите советом, может кто сталкивался. на улице жара +30-35 авто 2112 1.5 16в, когда подъезжаешь к светофору или перекрестку и т.д после сброса газа двигло глохнет, если перед томожением газануть то двиг почти не глохнет (редко глохнет). раньше было попрохладнее и работал только 1 вентилятор тогда косяки проявлялись меньше то есть вытягивала ХХ не глохла (сорри забыл сказать авто с кодером и траблы когда кондер включен прошивка стоковая но под кондер расчитана, когда включаешь конд. обороты поымаются) а сейчас жарко и работают 2 вентилятора и видать нагрузка больше и не вытягивает ХХ и глохнет. З.Ы иногда очень рдко без включеного кондера тоже так бывает. Помогите советом |
BenZin![]() На форуме 9 лет
Авто: ТАЗ 21103
Авто: VAZ21120
patalaha На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Как можно что-то сказать, если никакой информации нет (то что глохнет на ХХ - это проблема). Надо начинать со свечей (в саже, мокрые, нормальные), а уж потом думать дальше (в зависимости от вида свечей уже можно очертить круг проблем). Сколько пробежала ? Как двигатель работает - не подтраивает, не дергается, тянет нормально ? Тосол не уходит, тормозная жидкость ? Можно, из-за простоты, сбросить разъём с ДМРВ и посмотреть как будет заводиться на горячую. А как машина тянет ? Ну и так далее. Пока так. Удачи. _________________ Истина где-то рядом, удачи. |
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
А прошивку менять - конечно можно, если хочется какой-то тьюнинг сделать. А так должна работать и не глохнуть. А ДУ - может быть, если пробег уже солидный. Тогда может и масло в воздуховоде. Вообшем, "открой личико, Гюльчатай". _________________ Истина где-то рядом, удачи. |
patalaha Возможно и масло есть чутка. Его гонит в основном по большому контуру вентиляции. Чистить ДУ полчаса - лишней эта операция никогда не будет. Даже если не поможет. Главное - прочисти штуцер продувки ХХ. Он самый верхний на дросселе. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Tom669![]() На форуме 13 лет
Tom669 Просто я хотел сказать что при всех работающих датчиках, в частности, ДМРВ, может глохнуть по причине грязного ДУ. Симптомы те-же. Сам сейчас езжу с падающими оборотами при сбросе газа. За полгода ДУ опять засрался, буду переделывать вентиляцию картера за ДУ, как на GMовской заслонке иначе эта чистка будет вечна. Еще говорят причиной может быть прошика. В теме про Приору только седня об этом читал - там Паулюс в дискуссии участвует - проблема та-же самая. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Авто: VAZ21120
ДУ как у кота яица дмрв менял, снимал у другана с 099 у него такой же бош в конце 037, свечи вроде нормальные кирпичного цвета, сухие, давление в рампе мерил и с кондером и без 2.6 с надетым шлангом РД и 3, 3.2 со снятым. Пробег авто составляет 110000км, без кондера косяков нет |
Победитель Четверга![]() На форуме 9 лет
А я считаю напруги ей бедной не хватает. patalaha- здорово, ещё раз спасибо! Читани тему мою, мож чем поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216257&highlight= У тебя бк стоит? на напряжение никогда внимания не обращал? |
Авто: VAZ21120
Авто: VAZ21120
Авто: VAZ21120
Авто: VAZ21120
генераторы у нас только 80А продают, на рынке продавце привезти 120Ампнрный отказываются говорят не можем и все тут, видимо искать его в тольятти не хотят, и все же яя думаю дело не в напруге неужели один вентилятор берет больше чем подогрев сидух, стекла и 4 100вт лампочки? |
Ок, а что если включить всё хозяйство, кроме кондея? Не заглохнет- косяк исключительно в нём, заглохнет- в напруге. Вообще у тебя нагрузочка на гену ёмаё, в ФАКе есть статейка, посчитаны потребители по мощности. С штатным геной на 80 А и штатными потребителями, без наворотов, уже в притык выходит. Как косяк вылез то? Ездил ездил и началось или поставил чего/влез куда и поехало? |
POLAR WOLF![]() На форуме 11 лет
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Не знаю ЧТО И СКАЗАТЬ БЫЛА ПРОБЛЕМА С ОБОРОТАМИ Все перечисленное чистка ДУ ЗАМЕНА ДУ РХХ ДМРВ ДПКВ СВЕЧИ ПРОВОДА к УСПЕХУ не привели. На даче хотел посмотреть как работает РХХ снял колодку с онного сам регулятор остался на месте достал иэ багажника запасной надел на него колодку попросил жену повернуть ключ в замке зажигания РХХ откликнулся. Короче доигрался что шток вывалился особо не огорчился. Одел наконечник на место. И произошло чудо. Суть басни такова КОНТАКТЫ но где вопрос остался не известным. ЭЛЕКТРОНИКА НАУКА О КОНТАКТАХ. _________________ Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня. |
Авто: VAZ21120
косяк был всегда а гена стоит БОШ 50-90А только вот я немогу понять 50А он или 90А? кося проявляется при работе кондера и то когда очень жарко и работает 2 вентилятора, как вариант склоняюсь к тому что когда очень жарко то кондер работает с большей нагрузкой и давление в нем больше и соответсвенно и двиглу крутить его труднее, но бесит то что если перед сбросом газ чуть газануть или при движении накатом перед включением муфты сцепы тоже газануть то двигло даже и не пытается заглохнуть, а если катится накатом и выжать сцепу то 100% заглохнет, и еше тут вспомнил если на ХХ чуток газануть то до восстановления ХХ двигло несколько раз просаживается до 400-300 оборотов с кондером может даже и заглохнуть, а безкондера в основном за 2-3 колебня ХХ востанавливается |
Часовой пояс: GMT + 4 |
