vam
вот в чем вопрос...
при сбросе газа (торможение перед поворотом, перекл на нейтраль или др меньшую скорость) недавно стала загораться ламп СЕ,
потом соответственно гасла (сама).
вчера наконец-то свершилось приобрел взамен старой LG JVC KD S847, утром поехал на работу наслаждался музыкой, как вдруг
при описанной выше ситуации не только загорелась СЕ но и выключилась магнитола (на мгновение) насколько я понял из опыта
(предыдущего, вчера при установке магнитолы, при выкл. двигателе, на одном Акум. на большой громкости она отключалась видно не хватало напруги от акум) не хватает напруги в бортовой сети..
вопрос кто виноват АКБ или генератор..
если у кого есть мысли по этому вопросу прошу высказаться.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Проверь напряжение на клеммах АКБ на незаведенной машине, а потом на работающей на 2000 оборотах с включенными потребителями(ближний свет, та же магнитола и т. д.)
На незаведенной должно быть 12.5 вольт
На работающей- от 13.6 до 14.5 вольт
vam
Пара & 3 кола писал(а):Проверь напряжение на клеммах АКБ на незаведенной машине, а потом на работающей на 2000 оборотах с включенными потребителями(ближний свет, та же магнитола и т. д.)
на незаведенной тоже с потребителями?
Пара & 3 кола
На незаведенной без потребителей.
Но попробуй еще померить с включенной на полную магнитолой.
А вообще на вскидку я думаю, что у тебя идет недозаряд.
Надо бы зарядить АКБ.
Может подтянуть ремень генератора, заменить реле-регулятор напряжения или/ и диодный мост.
Но это после замеров будет понятно.
vam
Пара & 3 кола писал(а):На незаведенной без потребителей.
ремешок недавно подтянул.
замеры сегодня произведу завтра доложу.
Tyvaly
может быть замыкает аккумулятор где то...
nick
бывает что одна из банок замыкает - но тогда при работающем движке реально бы кипела акумуляторная батарея
