Multitrash
Авто: 21093i
Доброго времени суток всем. Начал новую тему, может показаться бояном, но искал поиском и так ничего для себя не решил.
1) Машинка тупит на второй передаче(((((...на остальных нормально..но на второй тапку в пол и тошнит((( ....ДМРВ?
2)Временаи загорается лампа уровня ОЖ, но прие этом в бачке все нормально...баг?
3)Подскажите где искать контролер на высокой панели?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Multitrash писал(а):1) Машинка тупит на второй передаче(((((...на остальных нормально..но на второй тапку в пол и тошнит((( ....ДМРВ?
чек горит?
дмрв можно проверить замерив напряжение между жёлтым и чёрным проводом.
Multitrash писал(а):2)Временаи загорается лампа уровня ОЖ, но прие этом в бачке все нормально...баг?
менять датчик уровня ОЖ
Multitrash писал(а):3)Подскажите где искать контролер на высокой панели?
в бороде между водилой и пассажиром.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
конечно, но судя по дате регистрации не новичек
Крути первую до 4000 дальше вторая легко идет
Фича
под рычагами печки. А зачем он тебе?
Multitrash
Авто: 21093i
-=Worm=- писал(а):чек горит?
нет чек не горит.
Multitrash
Авто: 21093i
Flyman писал(а):bboyan конечно, но судя по дате регистрации не новичек supercool
да,ты прав..но я полгода был пешеход)))
Flyman писал(а):Крути первую до 4000 дальше вторая легко идет
так работает,согласен...но если ты за кем то едешь тихоенчко на второй,а потом тебе надо ускорится...переключаться на первую??
узнать какой он у меня
Flyman
Multitrash писал(а):едешь тихоенчко на второй,а потом тебе надо ускорится...переключаться на первую??
Я так и делаю, в реалии от 800 до 1500 у нашего двигла тяги вообше нет, 1500 - 3000 начинает тянуть чуть чуть, 3000 - 4200 максимум тяги.
