MasterYoda
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Имеем Авто Ваз 2112. 1.5 16V
Машина стала кушать масло. Но это так к слову) Решил я значит взглянуть на свечи (Им 3 тыс. пробега) 1, 2 цилиндры просто черненькие, нагар, как от богатой смеси. 3-й черненькая и резьба в масле. 4-й абсолютно сухая и чистая свеча. Изолятор электрода - белый. Совсем белый, как при бедной смеси. Заехал померить компрессию - 1-14, 2-14, 3-14 и что самое удивительное 4-8 !!!
Собственно, что это? Мастер выпучил глаза и развел руками)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Тосол не уходит в 4 цилиндр ?
резьба в масле пока вытаскивали испачкали ... и за течи колоцев 99%
MasterYoda
Антифриз не уходит. На свече не нагар, а просто белый чистый изолятор. Я так понимаю смесь может бедной там быть только из за форсунки ... Однако ДК молчит. В остальных котлах похоже богатая, черный нагар и труба черная. Однако и расход масла есть, и не маленький. А по свечам не скажешь, и дыма из трубы нет. Через свечные колодцы вроде не травит, в колодце сухо, наконечник провода не замаслен.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДК есть? Если есть и при том 4я форсунка плохо льет остальные просто сцут. Это при нормальной компрессии. ИМХО с 4ым горшком непорядок. Нужно вскрывать.
UPSA
Авто: ВАЗ21104
x-soft писал(а):Тосол не уходит в 4 цилиндр ?
а чем грозит течь масла в колодце?
я давеча тоже решил проверить нагар на свечах и увидел, что масло подтекает из-под прокладок (одну свечу даже не стал выкручивать, чтобы масло в цилиндр не попало)
133
Авто: пишихот был
UPSA писал(а):а чем грозит течь масла в колодце?
да ничем....колечки свечных колодцев немного подтекают....при случае заменишь,а масло промокни тряпочкой..если чутка попадет в цилиндр-не страшно
UPSA
Авто: ВАЗ21104
спасибо, отлегло...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
MasterYoda писал(а):Собственно, что это?
похоже, проблема с кольцами
попробуй ЛАВРом раскоксовку сделать
Цитата:, 2 цилиндры просто черненькие, нагар, как от богатой смеси. 3-й черненькая
может все-таки чернь от масла? Этим можно аргументировать такую компрессию. На 1,5л ведрах адекват 13.
Раскоксовку пользуюй, по технологии, может и масло жрать перестанет...
MasterYoda
1,2, 3 понятно черные от масла могу быть. Ну с 4-м тогда что ?)
Еще выяснилось, что прошлый владелец ее перегревал один раз, Но первые 8 Т.Км. после покупки небыло такого расхода.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MasterYoda
Гадать можно долго, но раз компрессия низкая, тут уж либо клапана, либо кольца, либо прокладка. Понять что это не кольца можно подлив масла в горшок - об этом чуть ли не на каждом заборе написано. Если дело в кольцах можно попробовать для начала залить раскоксовки.
Лично я думаю все-равно все закончится вскрытием.
MasterYoda
на поршне компрессионное и маслосгонные кольца, каждое выполняет свою функцию. Масла там может и не быть, так же как и компрессии. А вообще предположу, что клапана...
Для начала замерил бы компрессию с маслом, причем все цилиндры с маслом, и проанализировал бы результаты отталкиваясь от этих данных.
