Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Всем Здравствуйте!
Недавно заметил что немного поджирает резину и тянет руль вправо, съездил на сход-развал, тянуть вроде стало меньше, но теперь при горизонтальном положении руля машина едет вправо, это я так подозреваю косяк сход-развальщиков? Ехать обратно к ним и просить выставить колеса под горизонтальный руль?
Проблема №2: Прошлый хозяин машины ездил (не знаю сколько времени) с лопнутой левой задней пружиной, в связи с чем машина немного наклонена влево (мерил от колес до арок, примерно 2 - 3 см было), заменил задние пружины, крен уменьшился. Вчера съездил в сервис, сказали что просела левая передняя пружина, заменил обе передние, крен уменьшился еще, но все равно остался, примерно 1 - 1.5 см. Стойки, говорят, в порядке, тогда откуда крен? И как его убрать?
ВАЗ 21130 2006 г.в.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jemand писал(а):это я так подозреваю косяк сход-развальщиков?
да
Jemand писал(а):Ехать обратно к ним и просить...
учесть заднюю ось
Jemand писал(а):тогда откуда крен?
опоры.
$@#Y@
Развал переделывать надо. Надеюсь, руль сам не снимал? Опоры осмотри - какой там зазор между ними, одинаковый или нет?
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Цитата:Надеюсь, руль сам не снимал?
Нет, руль не снимал.
Цитата:Опоры осмотри - какой там зазор между ними, одинаковый или нет?
Можно поподробнее, я "чайник" в машинах. Мне хотя бы нужно знать то, на что грешить в сервисе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@
Jemand писал(а):Цитата:Надеюсь, руль сам не снимал?
И это правильно, и не снимай - пусть переделывают.
Jemand писал(а):Цитата:Опоры осмотри - какой там зазор между ними, одинаковый или нет?
Открой капот, там в верхних углах моторного отсека такие пластиковые круглые крышки, их снимаешь и смотришь зазор в опорах между тарелками. Вот они, левый и правый:
Зазор должен быть в пределах 10, максимум 15 миллиметров. И одинаков для обоих опорников.
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
$@#Y@ писал(а):Jemand писал(а):Цитата:Надеюсь, руль сам не снимал?
Благодарю!
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Спс, вычитал именно то что нужно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jemand
не первый день тут живу )))
