nalmon
Авто: ВАЗ-2109, карб., 99гв.
Помогите. Машина ваз 2109. При торможении (даже если чуть надавить на педаль тормоза) появляется странный звук ( такой вжик-вжик-вжик-вжик
), резиновый такой звук (похож на то как резина трется об что-то). Только при торможении. Колеса ничего не задевают. Звук исходит спереди, в районе левого колеса.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мало инфы, вариантов тьма. Крабы, колодки...
nalmon
Думаю на колодки, и сомневаюсь. Звук какой-то резиновый (как будь-то резина об резину). Колодки обычно скрипят.
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
КнязЪ
Авто: ВАЗ 2114 1,6 8кл.
Сеня ехал нормально, перед въездом на работу подъемчик перевалил и какой то скрип появился... вначале подумал мож глушак отвалился и по асфальту скребется, именно такой скрип.
Вылез посмотрел все нормально ничего не цепляет... сел поехал скрип есть на 1 и 2 передачах на 3ей вроде как пропадает... ориентировочно где то сзади справа ...мож задние тормоза/колодки?
Что может быть и куда смотреть/как проверить чтобы понять в чем причина?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Посмотри защиту картера штатную, или пыльник, фиг его знает, как оно правильно называется, короче, типа фартука такого из тонкого железа. У меня было такое, что он загнулся и скрипел на кочках. Решилась проблема отгибанием его монтировкой
w1ze
nalmon писал(а):Помогите. Машина ваз 2109. При торможении (даже если чуть надавить на педаль тормоза) появляется странный звук ( такой вжик-вжик-вжик-вжик
Если при торможении, разгоне и повороте руля, и звук спереди, то крабы (сам задолбался менять).
Cerii1
nalmon
После покупки машины,покупал б.у. вижяло всё. Поменял крябы,колодки и один наружний шрус,тишина настала. Если конечно не слушать пластик.
nalmon
Спасибо! Может на самом деле крабы, на днях попробую посмотреть.
