Регулировка яркости щитка приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка яркости щитка приборов вывод темы на печать
Yurgens CKveman
Авто: ВАЗ 11184, 2009 г.в. Черничка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 23:41
Поясните, каким образом сделать так, что бы можно было регулировать яркость щитка приборов, у меня почему-то регулируется только лампочка "включенных габаритов", а сам щиток в яркости не регулируется
Yurgens CKveman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 23:57
а что стоит в подсветке? штатные лампочки? или светодиоды???? Wink
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurgens CKveman
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 00:06
Дело в том, что стоял заводской щиток, там было тоже самое, поставил новый щиток с окошечком тоже самое, может дело в регуляторе?
Сегодняшная машина - это вчерашний прототип
димон_2112
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 00:13
а в подсветке кнопок лампочки штатные?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 00:31
походу светодиоды стоят у него))
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 03:02
У меня светодиоды, На диммер реагируют чуть чуть, прежде чем совсем вырубиться.
А на кой её регулировать? Слепит что ли? Сильно в этом сомневаюсь. Светодиоды или диммер балует, первое 90 из 100
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 08:50
Лампа "габариты" вообще не должна регулироваться, она всегда должна светиться, см. схему. Реостат регулирует только яркость приборки, кнопок и т.д. Скорее всего в колодке приборки (или где ещё) перепутаны 2 провода - лампа габаритов и подсветка. Если яркость кнопок регулируется (вместе с лампой габаритов), тогда точно провода в колодке приборки махнуть местами.
MoskaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 10:25
MoskaL
+100 Вот что значит свежий утренний взгляд на проблему Smile Good
Yurgens CKveman
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 23:23
Старая приборка так же регилировалась, новую поставил тоже самое, думаю может дело в самом регуляторе?
Просто приборка горит тускло
mws
Авто: ВАЗ-21110 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 14:43
Задам вопрос здесь, чтоб новую тему не начинать (пока).
Перестала работать подстветка панели приборов, т.е. ночью ни черта на панели не видно, только лампа ближнего света. Причем и остальные лампы (значки) работают, т.е. светятся, но ни скорость, ни температуры не видно. При вращении регулятора яркость не меняется... Да и на самом регуляторе подстветки нет.
Сразу отмечу, что никаких проводов не было перепутано, ибо просто в один момент не стало подсветки, даже не разбирал панель пока.
Значит ли это что накрылся регулятор яркости подсветки или возможны варианты?
Если регулятор, то как его поменять?
Спасибо.
mws сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mmk
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:06
Тоже задам вопрос здесь.
Перестала гореть контрольная лампа наружнего света. Как поменять лампу (панель Курск), или контакта с массой нет? Все остальное, в том числе контрольная лампа дальнего света, в норме.
mmk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:14
mws
а как на счет предохранителя?
mmk
для замены лампы, я так понимаю саму приборку надо снимать.. 4 самореза на кожухе и 4-мя винтами сама панель крепятся... вот как так вроде)
mws
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:41
димон_2112 писал(а):
mws
Проверил F1 - нормально, потом даже просто заменил на новый - ничего!
mws
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:43
Снимаешь панель: сначала 4 самореза для снятия облицовки, потом еще 2 самореза для снятия панели, ну еще 2 железяки надо отогнуть (выпрямить), чтоб снять без проблем. А там вынимаешь патрон с соотв лампой и меняешь на новую, но сначала возьми какую-нить рабочую выкрути (например, тот же дальний свет), проверь с ней, вдруг проблема не в лампе...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:55
mws, вынимай и смотри сам регулятор
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mws
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:59
И вынул бы и посмотрел, но как это сделать? Колпачок (ручка) снимается легко, а вот дальше что? Вроде есть 6-гранник, но кручу - как-то все "кряхтит", боюсь за пластик... А надо ли снимать саму пластиковую панель или просто тупо откручивать 6-гранник?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 16:06
Засунь руку под панель и нащупай регулятор, держи его и откручивай шестигранник, потом вытащишь его рукой. Концы проводов не потеряй! Smile
mws
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 09:36
Шестигранник открутил, но регулятор можно вытащить только вдавив внутрь - буду пробовать запихнуть руку под панель...
mws
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:46
Проблема решилась заменой регулятора...
Правда сам процесс довольно тудоемкий, уж больно неудобно его доставать. Но снял кожух рулевой колонки, опустил по максимуму руль и кончиками пальцев все же его удалось вытащить. Ну а вставить новый оказалось проще... А с проводами действительно сложно - чуть не "упустил", как бы тогда доставать...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:54
mws
Имей ввиду, что проблема старого регулятора, на 99% была в отпаявшемся контакте. 3 минуты делов паяльником и в магазин можно было не бегать.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
