Криво стоит двигатель или искривление пространства?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Криво стоит двигатель или искривление пространства? вывод темы на печать
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 16:32
Разобрал, откапиталил, собрал. К сожалению фоток до разборки нет, потому оценить не могу так ли он стоял до этого. Но похоже что это имело место быть, ибо вентилятор бывало цеплял кожух.
1. Коробка к движку прикручена как и должно быть, все прилегает плотно по всем 4 креплениям. Как подтверждение движок не клинит с коробкой.
2. Поперечина и подушки не снимались, кронштейны - опоры БЦ прикручены верно(сравнивал по фоткам). Все прикручено как и раньше.
3. Задняя опора двигетеля прикручена верно. Фотки прилагаются.
Полтергейст? Звать батюшку святить подкапотное пространство? Выпить пива? Завести любовницу? Что делать?
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
На форуме 10 лет
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 16:43
SeaQuest, да, что-то он у тебя и правда кривовато стоит..... Как будто опору коробки открутил.......
SeaQuest писал(а):
Что делать?
Ну сначала
SeaQuest писал(а):
Выпить пива
, потом
SeaQuest писал(а):
Завести любовницу
, ну а потом можно и
. 63
З.Ы.: А если серьезно, то хз..... Если все правильно собрал....
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:23
для начала надо бы снять и посмотреть подушки, а то некоторые ставян нивовские
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:41
SeaQuest писал(а):
SeaQuest
Пара вопросов ,передние подушки новые поставили или остались старые?И задняя третья опора двигателя,новая или старая(они отличаются на четырех и пятиступенчатую коробки)?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 21:19
Первое, ... посмотрите у "соседей".
Второе, ... если вы что-то и принимали для "искривления пространства", то я например, ни грамма, ни дозы ...
Третье, вышел я во двор, посмотрел на свою Зайку-Ласточку, ... такая же хрень. Ну, может чуть поменьше (кажется) но у вас же на фото крылья как бы в горизонте, а у авто ... заек и ласточек крылья с наклоном на нос.
Думаю я, что если у вас двиг работает, то и переживать не стоит, или .. я тоже переживать начну!!! : )))
Впрочем, там какие-то подушки, подвески ... Вы их не трогали?
Присоединяюсь к вопросу Robinzon 54.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
На форуме 10 лет
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 21:39
Неее, дело в том, что и у меня на всех трех машинах (все 3 - классика) двигатель стоит слегка с перекосом. Но повторюсь - слегка.
А у топикстартера чето сильно дохера.... Или просто судя по фотке так кажется.... ХЗ короче...
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 23:30
Что-то мне подсказывает, что все там нормально стоит мотор (если конечно подушки не от Нивы).
Иначе владельцы Субар (для наглядности) должны еще больше беспокоиться ROFL
Клуб любителей копейки - www.vaz2101.org
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 00:34
Передние подушки старые(одну менял осенью). Задняя опора тоже старая ибо показалась в норм состоянии. А задние опоры на 4ступ., 5 ступ. высотой отличаются?
- двиг еще не заводил. Сегодня пытался просто прокрутить стартером - сгорело тяговое.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 07:30
Да,вот только позавчера в магазине на прилавке видел рядом лежали разные они,а двигатель за храповик как проворачивается,а то может статься что с аккумулятора и не заведете, придется с веревки заводить такое бывает.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 11:15
да завален у тебя движок скорее всего 3 опора на коробке пора поменять она стоит всего 40р у меня подобное было поменял и движок почти паралельно стал машине и передачи легче стали включаться
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 03:32
О да! С нивовского форума:
Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:
То есть имело место быть искривление чьих-то рук!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 08:11
Не совсем так,до ремонта двигатель стоял ведь нормально, просто при поддомкрачивании мотора могла деформироваться третья подушка двигателя или планка в которой она установлена.
