Radrick
Форумчане, помогите советом. Автомобиль ВАЗ 21102 2002 г.в., пробег 148 тыр. Недавно появилась интересная беда. Когда двигатель прогревается до 90 градусов, при наборе скорости практически на всех передачах начинают стучать пальцы. Если отключить датчик детонации - стук пропадает. В два сервиса ездил - разводят руками. В третьем сервисе предлагают перепрошить "мозги". Встречался ли кто-нибудь с подобной бедой?
komatoz
Radrick
а ради интереса не пробовал датчик детонации на заведомо исправный сменить ?
Radrick
дело не в датчике детонации точно. компьютер подсоединяли и последовательно три разных датчика подключали. датчик рабочий 100%
Gena_Ru
такая же проблема, только не пробовал отключать датчик детонации, просто уже забил на ето...по-моему у всех стучат пальцы при разгоне, особенно четко слышно при подъеме в гору
Radrick
так блин сильно стучат. на нервы действует. особенно в пробке постоишь, температура к 100 подходит, трогаешся и пошло поехало. может все-таки как-то лечится эта беда?
дрон43
Гена,пальцы стучат не у всех,поверь.
Radrick , а в какие сервисы ездил?
Radrick
диагностика, инжекторщик, прошивальщик
Radrick
фиг его знает. если бы это было похоже на капиталку, то при отключенном датчике детонации все равно бы стучало. а так не стучит. бред какой-то
art74
тоже подобная ерунда есть. проявилось с начала лета при быстром разгоне под нагрузкой бывает простукивает,
выдавала ошибку -пов уровень шума,
к диагносту съездил сказал бывает такое особенно на 8кл, мне он просто помойму уменьшил чуствительность датчика детонации..
но простукивает всеравно иногда
дрон43
а ты уверен что это именно пальцы?
foxbee
тут какая то хитрая засада - при детонации мозг мозг сдвигает УОЗ до пропадания детонации. Этого так понял не происходит. При отсутствии ДД мозг работает по обходному алгоритму с заведомо поздним УОЗ.Это есть в наличии у вас при отключенном датчике. Для начала думаю нужно махнуть мозг для проверки на заведомо исправный- скорее всего в нём глюк какой- то.
V1T
предположу - по датчику детонации мосх регулирует углы зажигания...если отключить датчег, как мосх регулирует это угол? возможно ставит какое то среднее значение...поэтому перестает стучать....
мне кажется надо в этом направлении смотреть...может действительно ЭБУ глючит...
foxbee опередил pst
Последний раз редактировалось: V1T (26 Июня 2009 11:57), всего редактировалось 1 раз
Radrick
на диагностике сказали что они. спец вместе со мной по улицам проехался и послушал
Radrick
вот я тоже думаю, может попробовать перепрошить "мозги"? авось пропадет стук?
V1T
Radrick
пусть тебе эти диагносты эбу свое поставят для пробы...А то просто так тыщу отдашь...
Radrick
Спасибо, так и сделаю. В сервис уже позвонил, записался.
maxxic
Бензин пробовал сменить?
Я как то два раза подряд заправился на одной заправке, не на той, что обычно заправляюсь (просто возле дома), благо что не много залил, так цокотали шопипец.
Залил бензина нормального - почти не слышно.
Radrick
бензик пробовал менять и на 95, и на заправки разные заезжал. с этой фигней второй месяц езжу, поэтому перепробовал много чего.
