bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Доброго времени суток.
Интерсует такой вопрос: какой минимальный уровень топлива в баке, при котором БН работает в оптимальных условиях(не перегреваясь).
В принице практикую заправку полного бака. Потом пробег километров 400, потом опять до полного.(обычно меньше 10 литров в баке не бывает)
Какие вообще рекомендации на сей счет?
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sd08г,21150млечка06г,Шеви NIVA(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sd13г, AstraH Sd Cosmo13г XERов1.8
bsvas
bsvas писал(а):В принице практикую заправку полного бака.
вот и правильно делаешь!
bsvas писал(а):.(обычно меньше 10 литров в баке не бывает
я меньше 15 неоставляю никогда.
bsvas писал(а):Какие вообще рекомендации на сей счет?
недоводи никогда чтоб бензонасос начал голодать тоесть хапать г@$но со дна соответсвенно и оголятся сам ,это как некторые до нуля искатывать умыдряются а потом удивляются чото машина ехать перестала
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Завод по этому поводу рекомендаций не дает. Я на уровень забил, ежжу как придется.
Best regards,
Flyman.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
bsvas писал(а):Интерсует такой вопрос: какой минимальный уровень топлива в баке, при котором БН работает в оптимальных условиях(не перегреваясь).
Ездил с 4 литрами, проблем замечено не было...
А так обычно перед заправкой остаётся 7-10 литров...
Я такой, какой я есть...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Топливо насосос забирается из стакана, а уровень там практически постоянный.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Flyman писал(а):Я на уровень забил, ежжу как придется.
Аналогично... еще заморачиваться с этим
120000 км пробега на родном бензонасосе - никаких проблем ( тьфу х 3)
Просто в гостях на Земле...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Надо даже сказать: как тебе больше нравится, так и ездий!
Я, км. по 300-350 выкатываю и до полного. Мне так удобней и по деньгам нормалёк. Лучче за полбака 500р за 4 дня, чем 1000 за 8.
Самаё главнаё - чтобы, если машинко инжехтурная, то бенз в баке НЕ КОНЧАЛСЯ! БН может сгореть, а это +2.5 тыра!
12лет, 190 тыков - БН радной Полет нормальный
(ТТТ)
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Flyman писал(а):Завод по этому поводу рекомендаций не дает.
Как не дает, в мурзилке по эксплуатации вроде написано, что меньше 7 литров быть не должно.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Ходок писал(а):меньше 7 литров быть не должно
Т.е - если едешь из пункта А в пункт Бе и в баке остается 7 литров - нуна останавливаться и просить бенза у попутчиков?
Tank
marseal писал(а):Т.е - если едешь из пункта А в пункт Бе и в баке остается 7 литров - нуна останавливаться и просить бенза у попутчиков?
Ну зачем так утрировать. Если едишь из точти А в точку В на приличное расстояние, то у нормально водителя, все же должны быть небольшая канистра в багажнике. Что бы попутчиков не ловить, если лоханулся.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Tank
На 7 литрах мона проехать кило 80-90. Полюбас калонка встретится. Если ты не в тундре.
Какие противопоказания, если менее 7л. остаётся?
DidJ
Авто: Нива, А1
Ходок писал(а):Как не дает, в мурзилке по эксплуатации вроде написано, что меньше 7 литров быть не должно.
Ещёбы дали интсрумент, которым можно эти 7 литров ТОЧНО отмерить...
Потом все рекомендации в мурзилка для снятия ответственности производителя. Типа если у тебя меньше 7 литров, ты встал на подъёме и заглох, то это не машина такая фиговая, а водитель дурак.
Ну а по теме заправляться как удобнее +1.
Тоже практикую заправку с 5-15 литров до полного.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Flyman
Оно как бы правильно. Так как увеличивается вероятность лохонуться
в выкатать в ноль. А вот этого БН точно мозет испортится.
Best regards,
Flyman.
Tank
У меня брат жены в Ярославль недавно ездил в санаторий. Это около 300 км и то канистру положил. И самокат у него хонда срв и на лансере постоянно брал на средние пробеги. По приезду сливает в бак. Это не означает что он идиот. А поназывает. достатучную предусмотрительность. К примеру таким, что стоит на обочине с пустой бутылкой от воды и чешет репу.
dim-a
Авто: ваз2114
в сервесной книжке русским языком написано " невырабатываемый ресурс в баке - 3л". т.е ето предел наверное.один раз доездился, заправился когда БК показывал 3л, проблем не возникло.
а в основном при остатке 10л заправляюсь.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Tank, мне очень часто приходится, по работе, гонять в область (в г. Екатеринбург) он находится на расстоянии 130км. от меня. Утром, я обнуляю щеччик суточного пробега, заправляю бак по крышку и уезжаю.
Вечером, приехав обратно в свой город, я имею:
на щеччике от 300 до 400 км. пробега
заправившись снова по крышку ББ - 24-32 (+-) литра.
Это на моей "старушке", а у твоего свояка - ино. Я не вижу никакого смысла брать с собой еще и канистру бенза. Тем более, что расстояние до объекта извесно и не превышает объем ББ и расход. Это равносильно, что в трамвае покупать 2 билета на проезд (вдруг один потеряется)
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
регулярно катаюсь до сухого бака, пока ноль не загориться лень заехать заправиться. в итоге бн поменял при пробеге 150ткм, в баке чисто. никаких негативных последствий вобщем.
как меня задолбали эти фокусники
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
У меня бывало что и на 0 еще км 10-15 проезжал.
В том году ездил на 1500 км, канистру не брал.
Да, можно ездить и на парах, БН от этого не умрёт. Сразу не умрёт, но если взять это за правило- до пенсии он не доживёт. Особенно летом, когда жарко. Основной убивающий фактор- перегрев, а остужает его бензин.
Личныё опыт месячной давности- полтора месяца езды в красной зоне и в минусе= новый БН.
Я считаю, мало плохо, много тоже- моя например, расход увеличивает, когда бак полный. Я считаю оптимальным пол бака, то есть ездить в промежутке от 1/2 до красной зоны.
