FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
kv525 писал(а):.....Для освещения гаража применяю энергосберегающие лампы, чтоб дольше работали.
Для освещение лучше что-то типа прожектора на светодиодах. 12 вольт.
У меня из 70 шт полностью гараж освещается. И даже АКБ второй месяц не садиться (без подзорядки)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
SPRN писал(а):9i
http://stabiltech.ru/generator/spg-950.htm вот, у меня аналогичный, фирмы-производители разные, но одно и тоже, у меня он чуть больше 2-х лет в эксплуатации, проблем не было, только свчеку чистил и всё=)
Что то много стоит на том сайте. У нас в электроинструментах 3800 руб стоит. Болгарку на 1050 крутит хорошо., перфоратор 650 Вт отлично долбит. В лес такой брали. 6 часов молотил. Питали с него звуковой усилитель, ноут и лампу. В 20 метрах его совсем не слышно.
FIXIR
А у нас 7000 стоит. Такой-же мощности.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
kv525 писал(а):Аккумулятор 55 А + генератор при работе 80 А = 135 А.
Ну, во-первых ёмкость АКБ считается при 20-и часовом разряде (см. ТУ), она на самом деле может дать намного больше (например при запуске стартером). Тут главное конечно не вскипятить
А у генератора 80А - это уже предельные режимы. При работе в параллель надо смотреть, как распределяется нагрузка между тем и этим. Допустим, если АКБ сдох или разряжен, то гена берёт её на себя.
И важный момент- провода, соединения....
kv525 писал(а):Для освещения гаража применяю энергосберегающие лампы,
С нашим президентом скоро у всех они будут
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Согласен. Только где можно это купить?
