Страница 1 из 3
Vitaly_98
Всем доброго времени суток!
Сегодня вечером, катаясь по своему району по мелким делам случилась беда... :-( Сломалась моя машинка, причем, похоже, серьезно... Вот симптомы:
Ехал на 3-ей, 50 км/ч, вдруг начала трястись, на педаль газа не реагирует... вернее реагирует, но временами: то начинает разгоняться, то резко тормозит двиглом. Глохнет без газа моментально. Проехал километр в режиме встал, тронулся, снова встал... Плюнул, вытащил подсос на полную - кое как доехал до дома. Но самое интересное я увидел, когда поднял капот: во-первых, двигатель стал работать намного громче, плюс добавились очень неприятные высокочастотные оттенки. После заглушеня двигла услышал свист. Оказалось, что из расширительного бачка выходит воздух, вернее газы (а что еще может быть, если давление там больше атмосферного???). Это происходит когда работает двиг и после его заглушения пока они не выйдут. Тосол стал грязно-мутного цвета, но. похоже, что без масла. В масле следов охлаждающей жидкости тоже не обнаружил.
В общем, вопрос в сабже, помогите кто чем сможет... Заранее благодарю!
Tank
Прокладка под головой устала давление держать. Свечи выверни и посмотри какая вымытая.
Vitaly_98
Опасения подтверждаются... Блин. вот ведь попал!!! Лучше ведь никуда на ней не ехать???
Tank
На тапку наверное любишь понажимать. Хотя сам не прочь.
Vitaly_98
Не угадал... Такой досталась. Мой пробег - 900 километров из 108000. Sad
Tank
Может двигатель вспитятили, вот она и разрушилась.
Vitaly_98
Да уж... Фигня полная, это точно... На следующей неделе, надеюсь, выяснится в чем дело, отпишусь!
Спасибо, Tank!
Tank
Всегда рады помочь. Я на Волге после того как вскипятил его два месяца есдил пока прокладка не лопнула. Будешь голову снимать проверь линейкой ее, не повело ее. Хотя на самаре голова крепкая, а блок слабый. На Волгах с 402 мотором наоборот.
Darth_
Vitaly_98
блин :ooo: Если бы не
я бы подумал, что топливный жиклер засрался.... Свечи выкрутил - что там??
Chud
Прогар прокладки ГБЦ,компрессия пошла в систему охлаждения.Проходили. Smile
Для потверждения диагноза можешь померять компрессию,в одном или двух горшках наверняка будет значительно меньше.
Vitaly_98
До свечей руки еще не дошли - уже темно было, сегодня вечером выкручу, посмотрю. Но все действительно сходится на
М-дя, я ведь еще километра 2 на 3500 до дома ехал...
Darth_
Обидно, нафиг Sad
Chud
Ну у меня это было еще на первой машине М2141,так я еще первый год за рулем,никак понять не мог,что за лажа.Откатался дня три,пока нашел. Smile
Vitaly_98
Chud
БЧС! Надеюсь, что двиг я до конца не убил, и обойдусь заменой прокладки и тосола.
Chud
Vitaly_98 писал(а):
Chud
Ну если дело действительно в этом,то скорей всего не убил.Я б на твоем месте еще и масло поменял после ремонта.
Vitaly_98
В субботу прошлую менял... :-( :-( :-( блин, как все "вовремя"...
Vitaly_98
Выкрутил свечи - они оказались одинаковой засранности, вернее, все 4 были в нормальном состоянии, абсолютно одинаковые. Завел - пока прогревалась, все было нормально, как будто и не было поломки... :ooo: Прокатиться не решился, думаю под напругой было бы плохо... Шо за нафиг?
roman83
купи компрессометр(300р) и проверь компрессию на прогретой.....
....а тосол кстати что резко чтоль потемнел...до этого был как слеза и потом сразу темный???.....
впринципе из под крышки расш бачка чуток то должно жиперь(она стравливает лишнее давление).....
самое верное все таки компрессию померить и на выхлоп посмотреть
Vitaly_98
При свете дня он вроде бы и не такой темный (может, муть осела). А на выхлоп надо бы посмотреть, но тогда, когда эта фигня повторится.
А травило аж с пузырями - это уж точно ненормально... Но ни масла в тосоле, ни тосола в масле я не обнаружил.
Vitaly_98
Вчера доехал до заправки, заправился, и еще откатал километров десять - все нормально, никаких признаков, никаких дерганий. Тослол не пузырится, в выхлопе тосола нет. Surprised Особо не насиловал, но нарезать круги по району меня достало. Вот и думай, что же с ней все-таки случилось...
Старик-Хаттабыч
Странно!По началу все симптомы перегоревшей прокладки и поведённой головки.А теперь?Полный мрак...
Chud
Старик-Хаттабыч писал(а):
Странно!По началу все симптомы перегоревшей прокладки и поведённой головки..
Насчет поведенной головки рановато пугать. Smile
Vitaly_98
Полный мрак...
Вот-вот, именно. Полный мрак. Я теперь ничего не понимаю.
Это уж навряд ли, хотя теперь и насчет прогоревшей прокладки засомневался...
Chud
Vitaly_98
Ты все-таки компрессометр купи и померяй компрессию на горячей.
Vitaly_98
Так и сделаю, а то далеко от дома ехать уже боюсь.
Спс!
Страница 1 из 3
