fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Уже год ездил с грохотом в правой части подвески,вот появились деньги и решил поменять аммо, купил две стойки Fenox газ/масло, кроме них были только заводские., два опорных подшипника и два отбойника(были разбиты оба) Около 5 часов менял только одну правую стоику, ну мог ни как её открутить.После покупки решил полностью опустить шток вниз,и оказалось,что у них разная жесткость,так должно быть или на машине это будет заметней(левая сторона жеще правой)И как они вообще ходят, не придется их менять через 500 км.?После замены одной стойки стало в машине раза в два тише при езде на кочках.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Фенокс газ-мяс- костотряс еше тот ИМХО
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Mihanik писал(а):Фенокс газ-мяс- костотряс еше тот ИМХО
сакс газ-мяс рулед, хотя может ещё и опорники асомиевские передние внесли свою лепту в комфорт (менял сразу то и то - за комфортом гнался). Управляемость не пострадала по сравнению с феноксом газ-мяс
fantom343 возьми СААЗ лучше раз денег нет, г@$но этот Фенокс
Mihanik
Собсно так гворю ибо сам по "дурке" поставил
Хотя ща помягче стали, раскатались что ли..... . Тем не менее ,при случае поставлю чениь адекватное!!
