Устройство для предпускового подогрева масла двс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Устройство для предпускового подогрева масла двс вывод темы на печать
vampirio
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:09
что-нибудь известно об этом? может у кого стоит такая штука? хотел бы себе поставить.
vampirio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:23
Ты о Вебасто или ТЭН в картер хочешь поставить? Тут я темку заводил, почитай для начала - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21449
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXXX
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:31
В принципе лучше масло по сезону заливать. Это на крайний случай.
История: Через неделю после покупки моей 099 ужасно похолодало с -5С до -20С. Я масло посмотрел на щупе, а оно совсем загустело (как сливочное). Вот пришлось этот подогреватель покупать. Тока берет он около 4 ампер. Через 7-8 минут при -20С масло разогревается по жидкого состояния (у меня похоже было 20w50 с "добавками", чтобы при "продаже" мне не тек движок изо всех щелей). Вообщем работает этот подогреватель на "5+". Только если передержишь (включишь на минут 10-15, вместо максимум 5 минут), то масло почти бурлить начнет, что не хорошо (для масла. Оно все-таки не подсолнечное). Аккумулятор от подогревателя почти не садится.
LEXXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vampirio
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:56
где купил? как называется?
vampirio
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:58
Grig
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 17:09
Имхо, лучшеб масло поменял...
Grig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 17:14
IMHO, тот подогреватель, что вместо щупа вставляется - фигня и надувательство. Масло около щупа греется, дальше - нет.
LEXXX
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 14:30
Эээ, не скажи. Я тогда начал заводить - а лампочка масла светит и все тут (завелся через несколько секунд, на заведенном лампочка горела секунд 10, после чего я выключил движок). Как "прогрел", машинка завелась сразу и лампочка мгновенно погасла. На щупе масло "шипело" от перегрева. Думаю, что в картере масло я тогда вскипятил хорошо. Масляные магистрали, как и весь движок, ИМХО тоже чуть разогрелись из-за испарений/нагревания масла в картере движка.
Только так удалось сменить г..нное масло зимой, залитое мне при продаже.
* Перед "издевательством" над движком я проверил щуп дома в ведре. Через 10 минут работы от аккумулятора вода из холодной стала градусов где-то 70 (обжегся).
2 Grig: Так чтобы поменять и пришлось 1 раз воспользоваться этим нагревателем. А вообще конечно лучше масло по сезону.
2 санёк: купил на рынке (С-Пб, пр. Энергетиков), за сколько и как называется уже не помню. Ну обычный эл.щуп с двумя синими проводами. Входит вместо "стандартного" 1:1, сидит плотно. Часто его использовать не советую, т.к. от таких "поджарок" свойства масла станут намного хуже. Это на крайний случай.
schiller
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 09:09
предпусковой подогрев. Сделано в Тюмени.
подогревает охл жидкость и двигун в целом.
эконочически выгоден.
масло можно лить зимой обычное, на час два включил подогрев перед заводом и усё ики пуки. и сразу печку врубать можно!
единственный минус, необходима розеточка
Водитель, будь внимателен в местах откуда появляются дети!
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
