Замена опор стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена опор стоек вывод темы на печать
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 19:12
Верхние опоры передних стоек износились и надо менять, но люблю сам гайки покрутить. Прочел в рукаводстве (специальной оправкой... выпрессовать и заменить под прессом...) всё в этом роде. Всё так плохо, неуж то на коленке не сделать? Или всё это ерунда и гаечного ключа с кувалдой мне хватит? В своей 12хе как купил ещё ничего не менял и не делал сам, то зима была то не ломалось ничего, и вот теперь снова себя чайником чувствую, как в старые времена, даже интересно Smile[/quote][/b][/i]
Раманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A1ex_tb
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 19:36
Все руками меняется без прессов...из спец оборудования токо сьемник чтоп отцепить рулевую тягу, остальное все стандратный гаражный набор
1. Поднимаешь машину домкратом
2. Снимаешь колесо
3. Октручиваешь стойку (сверху 3 гайки на 13, снизу 2 болта на 19 и гайка на 19 на рулевой тяге )
4. Достаешь стойку
5. Стягиваешь проволокой пружину
6. Откручиваешь гайку внутри опоры (она же верхняя чашка амортизатора)
7. Если проволока сдержала пружину, ставишь новую опору, закручиваешь гайку и ставишь обратно все.
Вот вроде как то так...
A1ex_tb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 13:09
а если только менять опорники надо делать сход-развал????
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 14:06
НУ можно пометить развальные болты рисками и приблизительно выставить. Можно так же снять стойку вместе со ступицей колеса, тогда развал делать не придется.
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Раманыч
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 15:00
Просто снизу её не откручивать?
Спасибо за подсказку, в станции 400р за сторону+1100р за опоры(пара)+400р развал делать. Я в общем то и заехал развал делать, слесарь стойки проверял и показал мне ходящую стойку вверх вниз, на лицо износ опоры. Они подстукивали слегка, думаю поменять, а то так развал не выставить, гулять будет.
Раманыч
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 15:02
К счастью у меня съёмники пружин имеются, но всё равно спасибо за подсказку.
Супер Мен
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 16:11
[quote="Alexandr-12rus"]
НУ можно пометить развальные болты рисками и приблизительно выставить. Можно так же снять стойку вместе со ступицей колеса, тогда развал делать не придется.[/quote
это нада будет гранату сдергивать правильно понимаю и два болта нижних где шаровая откручивать?????
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 17:21
Раманыч
Это чё за руководство такое шальное? какой пресс, какая оправка
Только есть еще сложность- закрутить гайку на штоке стойки, которая ну грубо говоря через опорный подшипник проходит, на 13 или на 17 не помню.
Я для этого наживлял гайку, насаживал на неё накидной ключ, но не плоский, у которово, опять таки грубо говоря, "держало" и "крутило" на одном уровне, а такой, чтоб крутило на ножке (блин я не знаю как ещё сказать, названия не знаю).
Вся фигня в том, что у меня например, стойки Бильштайн, у штока сверху только 2 грани типо под рожковый ключ, НО из опоры шток не торчал, рожковым не подлезть. Насадил головку,чтоб туго сидела, сверху на неё из набора отвертка, не с жалом, а с квадратом под головки и сменные биты. Такой отвертокой держал шток стойки, накидным ключём крутил гайку.
Вот как то так. Всё описанное наверно как то легко решаемо приналичие спец инструмента, но в гараже было только это.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 17:33
Alexandr-12rus
Всё "по полочкам" рассказал, маладца!
