Подскажите порядок замены вута
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите порядок замены вута вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 21:12
Добрый день. Столкнулся с проблемой: не знаю как поменять вут (мурзилку читал).
Делал так: открутил квази-шумку со стороны двигателя, открутил ГТЦ, открутил 4 гайки со стороны педали, пытаюсь вытащить вут с педальным узлом, а он за что-то цепляется.
Вопрос - мне надо пытаться вытащить вут вместе с педальным узлом (соответственно разобрав что-то еще) или потянуть его на себя и открутить от педального узла? и как тогда доставать/ставить клипсу?
Какие еще подводные камни есть при замене вута?
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diman104
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 21:26
Помойму вытаскивается с педалью...., только провода отципи от концевика..
Diman104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 23:52
Провода отцеплял. Все равно не выходит Sad
0vZ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 23:57
Может надо пластмассовую (не знаю как правильно называется) хрень, которая между капотом и дворникамми открутить? Как я смотрю в мурзилке на фотках ее нет.
Diman104
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 08:02
Попробуй смотреть со стороны педали что может мешать...
может быть педаль чуть нажать надо, чтоб вылез...
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 09:32
снимать жабо.
из салона 4 гайки крепления кронштейна вакк
потом в моторной 2 гайки крепления главного тормозного
и вынимать вакк вместе с кронштейном и педалью
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
