Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Тут курил схему ЦЗ, там блок управления подключается к плюсу, но не сказано где.
Проблема в том, что при выключении зажигания кнопки дверей то дергаются, то не дергаются. С кнопки водительской двери всё работает без проблем.
Где находится этот блок управления и как он связан с замком зажигания? Подскажите, кто знает, а то надо-бы сделать, а как - не знаю...
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Yaffet, проясни пожалуйста, у тебя ЦЗ как отдельная схема, или вкупе с сигналкой(иммо.)? Отдельно просто ЦЗ продаются?
Yaffet
Скажу честно: не знаю.
Знаю только что если кнопки при выключении замка зажигания не дернулись, то при постановке на сигу замки не закроются.
Иммо не задействован.
А схему смотрел по книжке. Там для ЦЗ отдельная схема. А в полной схеме ЦЗ нет.
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
А у меня вот ЦЗ накрылся
Ни с сигналки ни с кнопки не фурычит. А при нажатии что-то жужжит в недрах панели приборов в районе водительского зеркала, и хрен подлезешь, пока приборку не снимешь! Думаю это блок управления и есть, но пока еще не долез
Bloodman
Авто: 15 2006
Yaffet
Вообще если переделок небыло блок ЦЗ не зависит от зажигания, с зажиганием связана скорее всего сигнализация.
Схема
Блок ЦЗ размещён внизу у левой передней стойки.
