Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Я и сам начинающий автолюбитель, тут узнал что есть такие 2 вещи(в сумме 220 руб. стоят) 1.аварийное зажигание, 2.быстрая диагностика, с помощью них можно проверить на неисправность коммутатор, катушку, ДХ, реле, выставить зажигание, и завести двигло, если не заводится, можно спокойно ехать без ДХ, и если со свечами непорядок где то, кто не знал советую, полезная штука, так бы до дома я не доехал, машина 5 дней вдалеке от дома стояла и не заводилась, уже хотел менять куммутатор, катушку, провода, потому что не знал причины, так попал бы на штуку)))
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Аварийное зажигание это типо что то брызгается в карбюратор??? Гремучая смесь... лучше не губить мотор) А на счет диагностики первый раз слышу... Лучше мотор себе зделай по уму (настрой зажигание, карбюратор) и катайся... и будет заводится и летом и зимой. Главное следить за машинкой и она будет служить тебе "вечно")))
Larsen
Не, аварийное зажигание никак не связано с карбом, это на случай если в дороге ДХ накрылся, иили свечи барохлят, а ссобой нет, поможет доехать, а диагностика определить где неисправность, просто я видел тут писали типа, - У меня машина не заводится, поменял катушку, коммутатор,провода и толку нет, всё это работало оказалось а оказалось ДХ полетел))
Лёха198
Larsen писал(а):Не, аварийное зажигание никак не связано с карбом, это на случай если в дороге ДХ накрылся, иили свечи барохлят, а ссобой нет, поможет доехать, а диагностика определить где неисправность
шо за хрень такая? не пойму
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Я так понял, что это прибор, который при выходе некоторых элементов зажигания, может выполнять их работу и поможет добраться до сервиса, и, наверное, он еще выполняет функции диагностики
Лёха198
и#@ть!!! на хрен тогда всё зажигание, и ездить "по приборам"
но если такая штука есть - блин с интересом б её поизучал бы
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Лёха198 писал(а):и#@ть!!! на хрен тогда всё зажигание, и ездить "по приборам"
оно не будет работать, как полноценное, его хватит что бы кое как добраться до сервиса или дома, а не стоять на дороге
Larsen
Денис 161rus писал(а):Я так понял, что это прибор, который при выходе некоторых элементов зажигания, может выполнять их работу и поможет добраться до сервиса, и, наверное, он еще выполняет функции диагностики
Всё верно, ещё и коммутатор проверяет, прогревает и сушит свечи) Это коробочка маленькая, которая подключается к разъёму(3 проводка), его нужно из трамблёра вынуть, и подключить это коробочку(как бы вместо трамблёра, а он работать всёравно будет)))
Последний раз редактировалось: Larsen (27 Июня 2009 13:47), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Larsen
Аварийное зажигание 90 руб. а Быстрая диагностика(проверка реле, катушки, дх, установка зажигания и ещё что то там, не помню)) 130 руб.
[M210®]
А можно фотки чтоли, или еще че-нить наводящее. Тоже интересно стало, что это за коробочка. Еще и чтобы трамблер эммитировала о-О
allisandr
Авто: пешеход.....
моментальная диагностика типо, хорошо получается выставлять зажигание этой х....
подключается в разъём комутатора....
аз-1
подкл вместо датчика холла...
[M210®]
2я картинка чето не открылась
Ну думаю стоит купить такую вещь, может денег съэкономит
F1
Авто: BMW
Была у меня такая штука давно. Короче поможет доехать при неисправном датчике холла, просушить свечи и ещо кое чего. Ехать больше 80 км/ч на этой штуке не льзя....Есть такая для самар и оки
Larsen
Да, кстати, если датчик холла исправен, а не заводится по другим причинам, то на аварийном ДХ сгорает)) проверил)
allisandr
Авто: пешеход.....
на мой взгляд - бесполезные штуки,
вот только мд-1 мне понравилась - очень удобно выставлять НУОЗ, у меня получилось точнее чем стробоскопом...
Tone
Авто: 11194 30-016 Трюфель
allisandr писал(а):вот только мд-1 мне понравилась - очень удобно выставлять НУОЗ, у меня получилось точнее чем стробоскопом...
Если можно немножко поподробней.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Если можно немножко поподробней
2 диода показывают исправность датчика холла и катушки(всегда горят)
а третий загорается в момент проскакивания искры в 1 цилиндре
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
можно подробнее об этих штуках, тоже стало интересно
allisandr
Авто: пешеход.....
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
allisandr
Авто: пешеход.....
FreeMen
эти штуки для карбюраторных моторов - тебе не пойдут есичё
bibikin
Предупреждений: 2
allisandr писал(а):на мой взгляд - бесполезные штуки,
а как ей выставляется УОЗ? или стоп, НУОЗ это что?
Larsen
А там с обратной стороны написано на упаковке: подключаешь в разъём для коммутаторра, включаешь стартер, и вращаешь трамблёр до загорания светодиода "Д", при этом бегунок смотрит в сторону первого цилиндра на крышке трамблёра)
