avarte
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Правильно ли я понимаю что АБСОЛЮТНО ВСЕ провода идущие из двигательного отсека в салон проходят через ЧЯ?
или вопрос более конкретно:
если я вытащу ЧЯ то проводка внутри салона и в двигательном отсеке будут ПОЛНОСТЬЮ разорваны?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Почти вся проводка проходит через черный ящик. Единственная проводка, которая идет напрямую это от контроллера управления двигателем.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
не все через ЧЯ! если инж провода которого через чя вообше не идут через ЧЯ.Если только карб (я вытащу ЧЯ то проводка внутри салона и в двигательном отсеке будут ПОЛНОСТЬЮ разорваны?)
nig76
Barsik-Punk писал(а):не все через ЧЯ! если инж провода которого через чя вообше не идут
А я что написал? "Единственная проводка, которая идет напрямую это от контроллера управления двигателем."
Barsik-Punk
nig76 писал(а):Barsik-Punk писал(а):не все через ЧЯ! если инж провода которого через чя вообше не идут
Твоего сообщения не было когда я читал
avarte
точно, это второй лист схемы
