ashes1
Авто: 2115i 2003г.
добрый вечер
не так давно читаю форум, решил принять участие в обсуждении и доставании вас возможно не самыми интересными и умными вопросами..
тем не менее, кажется странным что БК показывает расход топлива на ХХ по разному.. когда машина стоит все нормально 0.7 - 0.8л. а если катится на нейтралке то расход увеличивается почемуто.. до 3 с лишнем литров.
как такое может быть?
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
А у меня расход на XX (когда машина стоит) 0.9 что, как мне кажется многова-то. Не знаю куда рыть
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
ashes1 писал(а):добрый вечер
когда стоит-расход в час, катится-мгновенный расход на 100км
Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
В идеале цифры должны быть равны когда машина движется на нейтралке со скоростью 100 км/ч... но у меня не так...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Почему равны то. Когда стоит, обороты хх, когда катиться на нейтрали, обороты 1000. Откуда равенство?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Bosяра писал(а):ashes1 писал(а):добрый вечер
AlexNP
progmo писал(а):А у меня расход на XX (когда машина стоит) 0.9 что, как мне кажется многова-то. Не знаю куда рыть
полудохлый ДМРВ,не отрегулирован СО
ashes1 писал(а): когда машина стоит все нормально 0.7 - 0.8л. а если катится на нейтралке то расход увеличивается почемуто.. до 3 с лишнем литров.
есть такая чтука,Принудительный ХХ.вступает в действие при получении сигнала с датчика скорости,всё правильно так и должно быть.
много зависит от мозгов и прошивки.расход показывается расчётный,а не реальный.например на бошах он всегда больше,там алгоритм обсчёта смеси отличный от января.
Орловчанин писал(а):В идеале цифры должны быть равны когда машина движется на нейтралке со скоростью 100 км/ч... но у меня не так...
и никогда небудет
progmo
AlexNP писал(а):полудохлый ДМРВ,не отрегулирован СО
тоже склоняюсь к мысли о ДМРВ. ибо расход воздуха на ХХ при оборотах 840-880 и расходе 0.9 -> 10.9-11.2
rg-45 писал(а):много зависит от мозгов и прошивки.расход показывается расчётный,а не реальный. например на бошах он всегда больше,там алгоритм обсчёта смеси отличный от января.
к сожаления не знаю какие у меня мозги. прошивка точно не стоковая. осенью ездил на диагностику, с жалобой на большой расход (9.0-9.2 вроде был). мастер подключился я так понял к мозгам, сказал что прошивка стоит одна из лучших, вроде отрегулировал СО.
Зимой расход поднялся до 10.3, к маю снизился до 8.5. потом сменил свечи, масло, топливный фильтр теперь 8.1
ashes1
Авто: 2115i 2003г.
понял, спасибо))
раз уж речь о расходе воздуха зашла, сколько должен быть на ХХ ? не могу найти причину подергиваний на ХХ. это конечно тема другого топика.. просто цифры скажите.. у меня на ХХ 12 пишет
ashes1 писал(а):просто цифры скажите..
http://chiptuner.ru/content/typical/ диагностика,типовые параметры.
повышеный расход может идти от грязного или неправильно установленного фильтра.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
У меня расход по городу 8.9 л. По бк. Это разве много для города?
progmo
rg-45 писал(а):повышеный расход может идти от грязного или неправильно установленного фильтра.
а в чем заключается "правильная" установка фильтра?
progmo писал(а):"правильная"
иногда ставят поперёк
а надо как увсех ,вдоль направления движения.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):иногда ставят поперёк
видел в сервисе чуваку поперек поставили и пол часа мне доказывали,что я не прав, пока не взял тряпочку и надпись не протер
progmo
progmo писал(а):т.е. надо так: |||| ?
да
ashes1
Авто: 2115i 2003г.
спасибо
ещё бы узнать контроллер какой у меня
так всётаки 12 это много?
а если фильтр грязный то по идее расход уменьшается.. ошибаюсь?
ashes1
Авто: 2115i 2003г.
фильтр кстати стоял неправильно.. расход по прежнему гуляет 11.5-12.3
насчёт его загрязненности, да, скорей всего, но повторю вопрос - действительно от этого расход будет больше а не меньше?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
У меня фильтр как ни ставь - расход одинаковый
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Разные БК показывают расход ХХ по разному. Стоял БК 2115 при торможении двигателем показывал 0, сейчас стоит Comfort при торможении двигателем показывает что попало от 10л до 2. Задавал вопрос производителям, ответили что разные алгоритмы вычислений. Вот так.. какой алгоритм правильней не понятно.
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
У меня зимой в среднем 8.5 было. Больше 9 средний расход зимой не поднимался. Катаюсь в основном по городу. Прошивка бошевская. Сейчас расход в среднем 6.8 показывает. Заправляюсь всегда до полного бака и сам пересчитываю расход. Обычно сходиться с компом(gamma). Порадовал расход на прошлой неделе - ездил за город, по возвращению комп показывал 5.9. После классики - разница все таки ощутима.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
bsvas писал(а):по возвращению комп показывал 5.9
ну это прискорости 80-100 навеное! они все так кушают приерно!
Irakli
Да это еще как ездить если крутить до 2,5-3 тыс об в мин тада расход наверно не будет больше 7-8 л, показывать. У меня щас 8.9 показывает по бк х15 комфорт. Иногда втапливаю, кручу в среднем до 3,5-4 об в мин, иногда до 5 по настроению:-). Зимой 10л. Показывал расход. Мне кажется все равно многовато расходует у меня. Но не знаю что делать. Все фильтра поменены, топливный, воздушный, сетка бензанасоса также в прошлом году менял. Провалов нет полет норма, значит сетка думаю еще чиста
