Tone
Авто: 11194 30-016 Трюфель
Сегодня чистил карб, снял верхнюю часть все продул прочистил собрал, ключ на старт, а она не заводится. Стартер крутит и несхватывает вообще. Короче посадил АКБ. Что я мог перепутать.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
игла вообще бензин не пропускает в карб например - у меня такое было когда поставил ЮНИКАР иглу с резинкой на конце, но не провел регулировку поновой... Открыл карб а там ни грамма бензина нет
Tone
Завелась, только нет холостых вообще и на подсос никак не реагирует.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Tone писал(а):Завелась, только нет холостых вообще и на подсос никак не реагирует.
Провод к электромагнитному клапану подключить не забыл?
Mavron
или контакта нет у второго винта - который с пластиковой крутилкой...
Tone
И контакт есть и провод подключил. Только работает если держать на пидаль давить и колбасит жутко, а если прогозовывать то из трубы дымит аж облоко получается
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Клапан еще раз сними, и проволочкой почисть... Было дело похожее...
volokh
Tone писал(а):продул прочистил
чем дул, чем чистил?
плохо дул. грязь стронулась и забила каналы. еще раз разбирай и чисти.
FYI: кстати, у нас хорошо почистить и отрегулировать карб стоит 400 руб. Твои мученья стоят столько?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:отрегулировать карб стоит 400 руб. Твои мученья стоят столько?
а какие там мучения то? имхо все просто
Tone
Короче ботва такая не заводится и все тут. Поменял карб, т.к. в старом под клапан хх резьбы вообще нет да и стар он был. Поменял бензонасос старый уже закончился поменял свечи, вв провода, кстати 1-3-4-2 против часовой стрелки правильно подключил?. После часа танце вокруг нее завели, но нет холостых (возможно сбиты настройки карба) на подсосе вообще не работает, держит обороты только пидалью 1500-2000, жутко колбасит и дымит и бензина "пол ведра" сжег за пять минут работы. Походу не все цилиндры работают. После завтра буду мерять компрессию (работаю до ночи), что может может быть кроме колец и поршней. Трамблер, комутатор, датчики какой???
Руки уже начинают опускаться
volokh
Tone писал(а):Руки уже начинают опускаться
"мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус" (с)
Tone боксы во дворе пожарки в Арбеково.
Tone
volokh
Это крайний вариант. Просто хочется знать на что я все таки могу попасть?
volokh
Tone писал(а):кстати 1-3-4-2 против часовой стрелки правильно подключил?
на передней части блока двигателя выбито. не заморачиваюсь запоминать, т.к. знаю где посмотреть
Tone писал(а):Просто хочется знать на что я все таки могу попасть?
больше, чем на новый двигатель не попадешь!
Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Однажды попал следущим образом, по незнанию промыл карб промывалкой не разбирая и не снимая самого карба. И у меня карб начал ацки переливать (но как таз пёр........) Решил я его снять и глянуть откуда льёт. Нашёл. Проело манжету экономайзера "ЭМР Как подключать провода можно посмотреть в мурзилке на цветной схеме электрооборудования
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Всё таки вам нужен хороший механик, хотя бы для поставки диагноза
bibikin
Предупреждений: 2
volokh писал(а):Tone писал(а):кстати 1-3-4-2 против часовой стрелки правильно подключил?
и где же?
volokh
bibikin писал(а):и где же?
издеваешься или читать написанное не умеешь?
Tone
Alex_amgo писал(а):Всё таки вам нужен хороший механик, хотя бы для поставки диагноза
Да это все понятно. Хороший механик только завтра приедет, просто очень все странно произошло.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
volokh писал(а):Tone писал(а):продул прочистил
У нас
полная разборка и регулировка 800. Два года назад спец сделал с тех пор не лазию
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
CoolM
У нас столько же, ближнее Подмосковье, мне ХХ и УЗ отрегулировали за 300 р. Ща вот время пришло и сам хочу попробовать всё отрегулировать.
Tone
Замерили компрессию 11-7,5-7,5-8 вот такие циферки. Залил раскоксовыватель завтра посмотрю что изменится, если ничего, то потащу на вскрытие. Будем надеятся, что попал только на замену колец в худшем случае на замену поршней. Возникает вопрос менять все поршня или только те которые убиты???
