Garry12122
Как-то резко, ни с того ни с сего загорелась лампа заряда аккум., померил напругу , 14,7. Понятно, перебор.
Поменял реле-регулятор. Подобрал из партии в 10 шт. один приличный. Напряг 14,3 в, а лампочка светится.
Pepelatz
Диоды выпрямительные, щетки генератора смотрел?
graff
у меня вылечилось заменой "подковы"... Причем менял два раза, т.к. одна из стеклопластиковых шайб рассыпалась и вместо нее поставил какое-то г@$но из пластмассы - чуть генератор не спалил когда расплавилась, КЗ нагревало часть подковы до оранжевого состояния...
Turbo
Диодный мост
тю-тю...или основной диод или вспомогательный.Можно весь мост заменить,а можно только диод перепаять.Но паять нужно аккуратно и импульсным паяльником.Иначе сгорит нафих при пайке.Перегрева очень боиться.
Garry12122
Спасибо мужики!!
Поменял диодный мостик + зачистил одно кольцо на роторе и все стало ОК. Почти ОК. Напряг упал до 13,8. Маловато будет.
Pepelatz
Нормальное напряжение от 13.4 до 14.2
Кстати, включи всю иллюминацию (дальний свет, отопитель на полную, аварийку, обогрев заднего стекла) и на 3000 об/мин померяй напряжение.
s_t_u_d_e_n_t
Авто: ваз - 21063 (1984) -> ваз 21099 (2001) белоснежка)
у меня та же проблема....НО! гена, РР, РЗ все новые!
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
у меня тоже горела лампочка, я знал, что это вранье и просто забил. Через какое-то время перестала гореть )))))
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
У меня целая санта-барбара была по этой теме.
Взял пробник - лампочку 5 ватт 12 в и проверил подкову как в книжке по 9ке советовали.
В итоге я сам снял Геннадия через капот. И заменил подкову.
Индикатор сразу погас.
Mike93
Обрыв дополнительного диода. В поиск!
